当前专题 插内存掉电
宏基台式机主板EG31M V 1.1
宏基台式机主板EG31M V 1.1
主板能进BIOS,入系统前或PE前都掉电重启,主板的一条内存槽不认内存,对比两条内存,只有系统管理时钟电压不同(cke1,cke0). 主板CPU供电时能开机,不能强制...
标签: cpu   阅读全文
联想U460进水不开机维修
联想U460进水不开机维修
此时开机以后电流可以到0.6左右2038260但是过一会马上掉电。考虑可能是有电压没出来 多次测量后发现内存没有供电2038262由于...
标签: 电脑维修   阅读全文
联想Y510P开机掉电小修
联想Y510P开机掉电小修
开机电流跑到0.15A左右掉电了,哦,没装CPU和内存,上好CPU和内存,接上屏幕,开机一路小跑1.5A左右屏亮了,成功修复。 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕一体机V230IC炸桥维修
华硕一体机V230IC炸桥维修
可调电源,待机非常高,0.115的电流,肯定是不正常的,第一感觉应该是待机芯片挂了吧。经客户同意,马上拆开机器,首先检查主板有没有明显烧,一看南桥都炸开...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想ThinkPad E480 NM-B421 BIOS
内存条不管插哪个槽都是开机风扇转下就关机,不插内存就响音乐报警,刷回之前原机的也不行,于是某宝买了一个BIOS刷上去一样故障,开机风扇转下掉电,不插内存响...
华擎H81M-DGS rev.g/a2.01
这个是主板坏了,拆出主板吹灰尘观察没有大的发黄烧焦CPU旁边的mos管和内存mos管都量了,没短路呀!中途有系统要安装耽搁30分钟。过后.仔细看板有个PD5丝印WW1...
标签: cpu   维修   阅读全文
请教dell 15-7577触发掉电的问题
遇到这样一台笔记本,客户使用电池校准软件给电池充放电,充放电一两次之后电脑出现触发掉电的问题。[/...
u4100u板号U430UQ全板二极体值及亮机电压,锁0.38等...
1、此板比较薄,内存位置极易变形,上电0.5左右,不开机,或者0.3左右掉电,经常无法开机的,基本都是内存虚焊导致,碰到的朋友可以先加焊内存,不要一上来就干...
标签: 自动上电   供电不足   阅读全文
联想 IB250MH 不开机到重启维修
联想 IB250MH 不开机到重启维修
又再次上电和今天上午一样,虽然有图和点位也用不上毕竟是跑码掉电的机子,还那么新(成色)。看了一遍又一遍,有个地方引起了我的注意。 ...
标签: 不开机   阅读全文
求助师傅奇怪问题 dell 14-5458 la-b843p 有时能开...
师傅们好:求助师傅奇怪问题 dell 14-5458 la-b843p 有时能开有时不可以?我内存几次又可以了 不然...风扇转一下就掉电 这种无从下手了?师傅们给点提示 谢谢!
标签: 掉电   阅读全文
【2020-我的维修】维修案例40例(过往不念,当下不杂...
一代i3,待机0.01a左右,时长触发到1.2a-0.3a,之间掉电,很快,有时候还可以进系统,掉电候会自动上电,但是还是会秒掉,最后测量cpu核显电压,在掉电的时候无...
标签: 数据恢复   笔记本维修   自动上电   刷BIOS   阅读全文
【竞猜】大家猜猜技嘉Z77这个故障是什么原因,猜对加...
突然想起来,跑过内存掉电,应该是集显供电部分的故障,马上排查集显供电。哦?集显供电下管短路了?马上换了集显供电下管,故障完美修复!故障原因:集显供电下...
标签: 刷BIOS   阅读全文
网上购买联想M4450被坑,艰难救火维修日记(一)
回头看尸体机那个笔记本掉电情况,运行鲁大师测试中的单选cpu项测试几次掉电,单选显卡项测试也是掉电,我有想法了,把笔记本bios独立显卡关闭掉 试试,依然测试...
标签: win7   闪屏   开不了机   AMD芯片组   阅读全文
主板维修教程(非常实用)
主板维修教程(非常实用)
其实,它是一组固化到计算机内主板上一个ROM芯片上的程序,它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机上自检程序和系统启动自举程序。...
标签: 系统重装   cpu温度过高   清除cmos   Windows   阅读全文
ASUS B85M-K REV 1.01主板掉电
于是装上U、内存,插电试机,一触发就掉电,能再次触发,在触发的瞬间用示波器打各路供电发现缺CPU供电,追查电源管理芯片EN脚没有开启电压,再查到接到EN脚的两...
标签: 华硕   阅读全文
X1 Carbon 2018 开机报警不显示维修
接上试了下,按开机的确有像音乐的报警音,大小写灯没反应,像E480/E580拿掉内存的报警音,这可不好搞。这种机器又贵保修期还只有一年,不知道联想搞什么鬼。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕x550LD修好后用了几天加电掉电
华硕x550LD修好后用了几天加电掉电
可调发现触发掉电,触发电流0.45左右,电压都出全了,有时候多开几次又能开机,断电后再次触发有时候还能开机,有时候又掉电,求个维修思路,
标签: 华硕   阅读全文
联想拯救者进水维修 价值两千元的一颗电容
代换后,上待机有了,点开关,电流一路小跑,内存和屏幕,顺利点亮,装机后发现几个按键不能用,板子断了3根线,飞线解决,[/color...
标签: 维修   阅读全文
DELL笔记本15-3567进水维修
DELL笔记本15-3567进水维修
拆开主板观察确实是进了很多水,腐蚀比较严重,内存槽子和内存都烂了,主板进水点比较多 '主板正面: 2025321主板反面:2025322[/...
暗影精灵TPN-Q173,板号G35D不显示大写灯闪维修案例
在料板找到一样的管子,直接换,换后把旁边的电阻也加焊了一下,再次测量有没有内存自检动作,如图: 2023554 换...
标签: 刷BIOS   阅读全文
