查看: 9446|回复: 49
联想拯救者进水维修 价值两千元的一颗电容
发表于 2020-11-30 18:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接修一台联想联想拯救者15ISK,进水的二修机,拆机前插电试了一下电流,直接2A多,赶快拔掉,一股浓烟就从机器里面出来了,心凉了半截,拆开机器一看我的天,烧了一个大洞,剩下的半截心也凉了,再一想进水机,板子翻过来一看,另一面一片模糊,正考虑要不要修,一看门外寒风嗖嗖,今天估计不会忙,再一想客户的那句只要不超1000都OK,搏一搏。
板号NM-A711。先清洗了进水痕迹,烧了一个洞的地方是电源口到PQ202的地方,直接上刀片挖出一个大洞,挖到不短路为止,这里运气真是好,板层间并没有其他线路,心中大喜。
直接飞线到PQ202,代换了4个进水腐蚀的电阻,飞了2根断掉的线,测量公共点阻值445,上电,待机0,进一步检测PQ201短路,代换之后公共点电压3.3到5.2来回跳变,怎么这么眼熟的故障,不解释直接测充电芯片BQ24780旁边的pc808,短路,
代换后,上电待机有了,点开关,电流一路小跑,插上内存和屏幕,顺利点亮,装机后发现几个按键不能用,板子断了3根线,飞线解决,这些都不值得提,
要说的是,这个PC808,以后遇到这个这个机器,如果不出待机,大家可直接测量公共点电压,如果出现3到5v左右的来回跳边,可直接杀PC808,这颗电容已经给我创造了2000+的收益,这台机子运气比较好,少有的刮骨疗伤后复活的机器,晚上可以加餐了,再一看表,4个小时过去了,唉,钱难赚啊,有分的小伙伴给加个分吧  图纸不上传了 论坛大把
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员1016522100鑫豆2024-5-22 15:50
 会员10072720.5元2022-10-7 16:16
 会员5849030.2元2022-5-27 14:33
 会员11330070.2元2022-5-26 21:44
 会员7060180.2元2021-12-15 20:48
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +66 +58 收起 理由
漂流哥 + 2
chenyivip + 2 老司机!双击666+关注.....
荣昌博创电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xwzhping + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
钟文工 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wkw111 + 2
Suwll + 2 给愿意分享经验的人加分!
佳晨笔记本维修 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员247066 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-12-1 13:10:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修一台顶5台 可以了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-30 18:24:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这台机子运气好 一般烧个洞就要飞好多线
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-12-1 10:33:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的机器一般就不要再通电了   我都是先拆下来烤干再观察测量后再上电     你这也算是自己弄出来的问题
早就烧坏了,我通电1秒钟哪能烧成这样  详情 回复 发表于 2020-12-2 18:30
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-1 10:55:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这台机子运气好 一般烧个洞就要飞好多线
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-1 10:44:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这技术杠杠的 耐心出奇迹
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-1 10:28:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
      楼主说的PC808这个电容问题,我好像从来没遇到过,如果这个电路出了问题 ,我会首先考虑换那两个分压电阻,这也是常见故障   尤其是在华硕的主板上,如果换了电阻不行,就换芯片,要是最后没办法了,也许才会去动该电容
我都是直拉过去的20V 哈哈 我比较懒  详情 回复 发表于 2020-12-6 21:33
第一次遇见我也是去换分压电阻,结果不行,换电容OK,再结合电压跳变,一般都是电容漏电所致  详情 回复 发表于 2020-12-2 18:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-1 09:43:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么好收费的吧,我们这修个笔记也就两三百
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-1 09:06:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般遇到这样的,能修好的都是奇迹
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-1 08:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有钱才有动力,这机子钱少了,真懒得修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-30 21:41:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修这个笔记本收了1000?可以噢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-1 13:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害,学习了。
发表于 2020-12-1 16:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢楼主!!!
发表于 2020-12-1 22:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这机器还能收到1000你在哪里做维修啊?羡慕嫉妒恨!
发表于 2020-12-2 06:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后真的报价1千?
哪能真的报1000,客户说不要超1000,我只好报了个800  详情 回复 发表于 2020-12-2 18:29
发表于 2020-12-2 08:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
4小时两千,,我一天工资才200多点滴,还是9小时
楼主是说这个地方累计创造的价值,绝对不是4小时那么少  详情 回复 发表于 2020-12-2 14:54
发表于 2020-12-2 14:54:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2020-12-2 15:39:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就喜欢这种自己报价的客户,
发表于 2020-12-2 15:54:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-12-2 18:23:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一般遇到这样的,能修好的都是奇迹
