查看: 5007|回复: 11
[分离合成]
联想ThinkPad E480 NM-B421 BIOS
发表于 2021-1-14 10:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台联想E480笔记本,客户拿来可以开机点亮正常,每次进系统到滚动条就自动关机,进PE一样 过滚动条就关机,在BIOS下没事,拆开发现内存条插到左边的槽子点亮正常,插到右边开机风扇转下就关了点不亮,论坛找了个BIOS刷机后彻底点不亮了。。内存条不管插哪个槽都是开机风扇转下就关机,不插内存就响音乐报警,刷回之前原机的也不行,于是某宝买了一个BIOS刷上去一样故障,开机风扇转下掉电,不插内存响音乐报警花钱买的传上来  大家可以试下。不知道搞哪里了。。。谁刚好修到这个板子的能否传一个BIOS附近的高清图楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
NM-B421.BIN
8 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-11-6 12:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到同样的问题,请问解决了吗
发表于 2022-3-8 10:57:04 | 只看该作者 �
我的也是进系统风扇狂转后几秒掉电,左边内存槽可以点亮,右边点不亮,刷了几个BIOS一样的情况,有时掉电了再开机又不掉电,好奇怪
发表于 2022-3-24 11:11:58 | 只看该作者 �
正在维修中
发表于 2022-7-14 11:18:16 | 只看该作者 �
应该是CPU 虚焊或者损坏造成的
发表于 2023-7-20 13:03:35 | 只看该作者 �
问题找到了
如何解决?  发表于 2023-11-2 14:41
发表于 2023-11-30 18:13:21 | 只看该作者 �
如何解决?学习学习
发表于 2023-11-30 20:28:26 | 只看该作者 �
修好了没有
发表于 2024-5-7 17:57:06 | 只看该作者 �
我也遇到同样毛病  在修
发表于 2024-5-7 18:11:26 | 只看该作者 �
二号插槽正常 一号插槽 卡内存 掉电 内存供电不插内存277Ω 插内存77Ω 内存供电和反馈电路都排除了 故障依旧  打算推给CPU
发表于 2024-5-7 18:20:26 | 只看该作者 �
我的修好了 换了PC311
