ZXCVWtest
查看: 8113|回复: 31
X1 Carbon 2018 开机报警不显示维修
发表于 2020-12-5 10:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台x1 2018的机器,客户说放了半年多没用,昨天拿出来开机报警不显示。接上电试了下,按开机的确有像音乐的报警音,大小写灯没反应,像E480/E580拿掉内存的报警音,这可不好搞。这种机器又贵保修期还只有一年,不知道联想搞什么鬼。报价留机。小白一个,也不知道怎么修,先来三板斧,放电,刷BIOS,都没用。内存是焊在主板上的都没办法擦内存,在网上查通病也没查到。先量一下各大供电对地值没发现什么问题,看电流跑到0.2,像这种超薄本估计电压也已经出了,没有电容短路给我捡漏,没招了先放一边等下班拿给同行搞。看没什么客户,偷偷撸了一把。。。。。坦克世界。
队友都是机器人走位,拿了五连败,顿时索然无味。看烦了来来去去的靓女,无聊中又拿起了刚才的板打发时间。插电,开机,报警。量了一下各大供电发现没有VCCSA,VCCCORE,VCCGT电压。按照时序,VCCSA是供电芯片有供电开启之类的条件就出电压的,量了一圈发现VRHOT#为0v,
按照经验,这个应该是温度报警信号,正常应该是1v左右,由VCCSTG上拉,另一头直接进入CPU。难道CPU坏了?把连接CPU的电阻拿掉,芯片端依然为0v,那只能是芯片下拉的。直接换芯片涛声依旧,那就应该是芯片条件不满足,难道是温控脚TEMP 0.26v不正常?找朋友拿了一片好的主板对着量了一遍,终于又发现一个问题,VIN_SEN由2M和133k分压主供电得来,主供电10v,VIN_SEN应该是0.6v,实际测量是2.6v,之前以为是跟保护隔离芯片的ACDET是一样的,大意了,没有闪。
量了2M电阻变成只有500k,手头没有2M的电阻,只好在料板上找了两个1M的串联在一起焊上去。
插上电源,跑到0.4了应该正常,装起来测试了几天没有问题,交货。这种电阻值变小应该就是客户放久了受潮导致的。
参与人数 5下载分 +14 +11 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 1 + 2
aswq3211 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
股巨肌 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-5 15:30:51 | 只看该作者 �
这种机可遇不可求 修到的几率太小 先收藏了 谢谢分享
发表于 2020-12-5 15:14:22 | 只看该作者 �
技术是杠杠的呀非常好
发表于 2020-12-5 14:33:51 | 只看该作者 �
故障真不好修
发表于 2020-12-5 12:43:13 | 只看该作者 �
这种故障真不好修!技术不错!!
发表于 2020-12-5 11:49:19 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2020-12-5 11:17:43 | 只看该作者 �
这种故障真不好修!技术不错!!
发表于 2020-12-6 07:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打破了固有认知,电阻损坏只会变大
发表于 2020-12-6 13:21:55 | 只看该作者 �
学习中,X1CPU问题最多了
低电压CPU都这样  详情 回复 发表于 2020-12-7 10:01
发表于 2020-12-6 13:31:09 | 只看该作者 �
这玩意键盘是真贵
发表于 2020-12-6 22:05:40 | 只看该作者 �
厉害厉害,这种高端机器都能搞
发表于 2020-12-7 03:54:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坦克世界都是脚本机器人  玩个天蝎打钱  妈的 只有我和59守1线  突然对面冒出来56个大汉  瞬间想砸键盘。。遇见10多把了      无解
360不行啊!  详情 回复 发表于 2020-12-7 10:00
发表于 2020-12-7 10:00:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
360不行啊!
发表于 2020-12-7 10:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sunlina 发表于 2020-12-06 13:21
学习中,X1CPU问题最多了
低电压CPU都这样
发表于 2020-12-7 11:25:50 | 只看该作者 �
小白来学习,感谢分享。
发表于 2020-12-7 14:38:17 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-9 23:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,没点技术搞不好啊
发表于 2020-12-10 01:04:27 | 只看该作者 �
superb case study.... thanks for sharing
发表于 2021-6-9 06:44:01 | 只看该作者 �
联想有个程序可以直接听报警音,然后告诉你是啥问题
叫什么名字?能分享吗?  详情 回复 发表于 2021-6-9 10:13
发表于 2021-6-9 10:13:30 | 只看该作者 �
叫什么名字?能分享吗?
Lenovo PC Diagnostics  详情 回复 发表于 2021-6-10 00:05
