查看: 3467|回复: 19
联想Y510P开机掉电小修
发表于 2021-1-19 00:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想Y510P
板号:NM-A032 Rev: 1.0
故障:能触发,到0.04A掉电,可再次触发。
    拆出主板(键盘下螺丝上原厂易碎贴完好,未拆修过),仔细观察了一会儿:无进液无腐蚀无明显烧焦变型断线,
    裸板插电源,待机0.000,但能触发,触发到0.04A左右掉电,待机变为0.016左右,再次触发,仍然是到0.04左右掉电。先测量了下各电感、公共点等对地阻值未发现异常,这个电流肯定是有电压没出来,用久未用过的示波器触发瞬间把电感全测了一遍,确认除了CPU供电外,其他所有供电都已产生,那就是:不出CPU供电。第一次修这个型号,心里没谱,先论坛逛了一圈,这机型维修贴并不多,没发现有同类型的故障,综合下其他贴子的建议,感觉桥的可能性有点高,又有说COMS放电就好,这个最简单了,那就拆下小电池放电,再插电按开机,故障依旧!先下载了图纸打开,其他电压都出了,测了下桥32.768晶振波型也正常,那就先查下CPU供电再说吧,
    CPU供电芯片PU901要正常工作,36脚主供电5V,1脚为开启信号(暂时就上眼看到这二个首要条件),插上电万用表一测36脚:4V,啊,不是5V吗?难道这么快就发现问题了!
    看了下36脚经过了一个2欧电阻PR925,找半天没找到哪个是,没位置号,还好论坛有点位图,又下了个点位图,原来在背面!测量PR925一脚为5V正常,二脚为4V(连PU901第36脚),
    看来问题找到了!测量这个2欧的PR925阻值,居然达30多兆欧还在不停跳高,那就是它了!
    料板上找一个同样2R0的电阻换上,通电测PU901的36脚已是5V正常,
    开机电流跑到0.15A左右掉电了,哦,没装CPU和内存,上好CPU和内存,接上屏幕,开机一路小跑1.5A左右屏亮了,成功修复。
    这贴没啥技术含量,老手们一查就知,发贴只为鼓励自己(修得不多,技术也差,进步慢),不喜勿喷,谢谢!
参与人数 7下载分 +17 +11 收起 理由
339834646 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
compums + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
acp + 3
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
B612 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2021-1-19 12:59:49 | 只看该作者 �
有示波器就是好用,这故障小白第一步就是刷BIOS。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-19 08:29:28 | 只看该作者 �
你已经横厉害了兄弟
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-19 11:38:29 | 只看该作者 �
很厉害了楼主。手上就缺示波器。太贵了。一般小问题看看。大问题就放弃了
发表于 2021-1-19 10:39:23 | 只看该作者 �
电路分析不错 ! 我更差 哎  丢人
发表于 2021-1-19 10:26:51 | 只看该作者 �
直击要害,分析很通俗易懂。
发表于 2021-1-19 09:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验之谈,很好了
发表于 2021-1-19 10:34:01 | 只看该作者 �
这个修的还不错哟
发表于 2021-1-19 10:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二级 vs 不正常
发表于 2021-1-19 11:36:23 | 只看该作者 �
这技术牛逼啊 一针见血
发表于 2021-1-19 13:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,越小问题越说明技术过硬
发表于 2021-1-19 14:41:44 | 只看该作者 �
日常逛贴  ,不错思路很清晰。
发表于 2021-1-19 16:07:27 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,可以借鉴
发表于 2021-1-19 16:57:22 | 只看该作者 �
厉害的不得了啊  佩服一下
发表于 2021-1-19 17:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先根据经验
没办法了就单元电路
不行了就按时序
发表于 2021-1-19 21:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错!楼主思路清晰
发表于 2021-1-20 16:09:39 | 只看该作者 �
多谢分享!!!
发表于 2021-2-3 20:48:30 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢分享......................
发表于 2021-2-3 22:54:25 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-29 10:26:16 | 只看该作者 �
谢谢老板分享 收藏一下
