当前专题 插内存掉电
Dell 5470 开机5声报警,白屏维修
更好内存条,还是不行,白屏好像是屏线或者屏幕问题,5声报警应该是时钟问题啊,查主板电池,0V,没有这种接头的电池,用可调电源充一会,装上还是报警,看来...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
技嘉b85-d3v-a开机反复掉电重启
技嘉b85-d3v-a开机反复掉电重启
本帖最后由 极致科技 于 2022-2-7 ...不cpu和内存一样自动重启,不跑码,cpu电压1.7有,内存主供电用万用表0.9v,120脚和240是0.45v,之后马上重启反复...
标签: 自动重启   阅读全文
求助求助,找不到屏蔽板载内存在哪
求助求助,找不到屏蔽板载内存在哪
帮忙看看这几个哪个是屏蔽内存的。补充内容(2021-8-23 11:49): 还给客户了,没有太细致的查...改了BIOS 屏蔽内存然后单插内存还是掉电,不插内存就不掉。
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
联想IH61MA V1.0 无CPU供电,无复位,不过内存维修...
故障现象改变为:风扇转一下停一下,瞬间CPU有1.13V电压输出,内存无效,刷新BIOS无效。根据(华硕B85上面CPU供电芯片的...
标签: 无CPU供电   阅读全文
戴尔7520大短路非通病
戴尔7520大短路非通病
PC741,以为会好拆掉还时没反应,直接拆掉PQ700,好么上啦,直接换上,开机测试报警,插内存单声报警重复循环,拆掉内存双生...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
分享一个神发现。DELL 15-5557清COME能开机
用1600的就风扇转个15秒左右掉电。重启反复2次。第三次就亮屏了。亮屏后出现BIOS界面。20825493个选择。继续=设置BIOS=诊断,选第一个卡死。...
标签: 自动重启   笔记本   阅读全文
奇怪的联想CFM1D3M主板故障
奇怪的联想CFM1D3M主板故障
故障现象为上开机后,CPU风扇转但显示器黑屏,内存拔不拔喇叭都不报警。先换掉内存试试,没效果。后看见主板上有集显输出口,再拔掉原机带的独显改接集显,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔游戏本15-7577奇怪问题的坎坷维修
索性把GPU也换,换GPU后奇迹出现了,U盘竟然直接引导了,装上硬盘安装系统OK,至此维修结束,不惑的是显卡问题为什么会造成不引导呢?欢迎老师傅指点迷津
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕X450J 版号13320-1 有偿求助
故障依旧,考虑是不是显卡问题,我断开显卡电感故障依旧,我发现我不插内存也会掉电掉电不能再次触发必须重插电源,去掉声卡 网卡芯片故障依旧 希望各位大神...
标签: 华硕   阅读全文
联想V360电流1.2不亮 CPU上管烧/显卡花屏维修
2080090结果进系统时候掉电重启,那问题就在CPU背后的大电容了,直接拆了换4个电容上去,可以进系统,结果花屏:Q 跟客户说需要换显卡才行,不...
标签: cpu   阅读全文
联想G40-70 NM-271半死不活拯救第一次
经过眼睛的仔细搜索,首先发现1.05V的转换芯片挂了,拆除连下面的焊盘都起皮了。 20791972079198...
标签: 158   阅读全文
H110M-F 不显示维修
H110M-F 不显示维修
拿过来说开不了机,上电源线,电源线吱吱响,以为是那里起火花,后发现是电源那个接口,有一个脚都烧焦了,再也不敢用原机的电源去试,用测试电源去上,发现...
标签: 开不了机   阅读全文
联想小新潮7000维修心得
联想小新潮7000维修心得
想想保隔被保护了,芯片换了,可能保护了,再测检流电阻,由于太小,显示阻值0,也是正常的,电流表可能是掉电太快反应不过来吧。板子上各路供电都有滤波小电感...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
机械师GK5CN5Z MB V1.0维修
最近修到一台机械师笔记本,客户拿过来说放在车里突然不开机了上维修电源开机电流0.7-0.8。将主板拆出来仔细观察然来动过CPU、换过EC、刷过bios。再次开机测试...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
联想拯救者Y7000维修破案过程
联想拯救者Y7000维修破案过程
用模块代换完毕,后可以开机,正常开机电流有时可以达到1.7A以上但是会掉电保护来回循环,这样基本我可以确定就1.05vALW这边...
华硕B75m-a
华硕B75m-a
出现VRMPG跳动 一触发就掉电 题外话 这SYSPWRGD以前记得不掉电啊 顶多后面没有复位和cpu pg 内存pg 这是bios程序写的?...
标签: 130   阅读全文
2修 ASUS X450VC 瞬间掉电
2修 ASUS X450VC 瞬间掉电
楷体_GB2312]触发掉电,电流0.03左右。2072114[font=楷体, 楷体_GB...
标签: 214   阅读全文
DELL N4110上电到0.6A不显示,取pq13后可显,再引发的...
用万用表测主板上3V5V、内存、桥、显卡、CPU电感、公共点等无明显短路现象。 接上可调电源待机0010A,开机到0.6A左右不显示故障。测主板...
标签: 130   阅读全文
联想G510【LA-9641P】不开机、反复重启问题维修
反复的折腾,内存,最后习惯性的按了加下电源按钮放电,发现开机灯不一样的,时长达到了12秒,赶紧接上屏幕观察,发现屏幕没亮,但是电源一直有,过了十来...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
联想拯救者Y7000拆机方法及注意事项
联想拯救者Y7000拆机方法及注意事项
2071028取D壳就可以看到内部结构。2071029 第一步断电,断开电池将其取下,...
标签: 触摸板   阅读全文
