ZXCVWtest
查看: 6893|回复: 73
联想G40-70 NM-271半死不活拯救第一次
发表于 2021-7-12 23:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    时间:2021年7月11日
    故障:机器插电不开机
    原因:未知,来的是建筑公司的司机,给公司送修此电脑
    上电流表:0.2左右(未按开关,短路的电流)
    经过眼睛的仔细搜索,首先发现1.05V的转换芯片挂了,拆除掉连下面的焊盘都起皮了。
   还有CPU的供电芯片也未能幸免。
     眼睛所能及之处仅此两处,然后用表打各电感阻值:
   3V短路
     5V短路
  CPU还好有阻值,测量背面的电容也未发现短路。
  内存也没有短路
  桥的阻值还算正常吧
   显卡阻值正常,测量背后电容也未短路
  充电电感阻值正常
  经过初步诊断结论:此板3V、5V、桥供电芯片、CPU供电芯片、5V USB供电芯片2个、EC均已西去。现在正在采购以上芯片,不知道能不能修好,一步步来吧。
  今天白天跟客户沟通的过程中,发现一个重要细节,机器右侧的USB接口是坏的,客户说他的同事之前把电源线插进去了,一下子豁然开朗,终于知道这机器怎么死的了。能不能救活,各位大神给点儿建议吧。维修过程会再发论坛,谢谢关注。
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-13 17:12:15 | 只看该作者 �
我直接放弃,修好机率低不说,还要不上钱,直接说换主板,不换装机出门右转。。。
可能出门右转是同行  详情 回复 发表于 2021-7-13 17:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-13 13:15:40 | 只看该作者 �
个人觉得已经没必要继续下去了   怀疑CPU基本上挂了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-13 08:01:50 | 只看该作者 �
碰到这种情况,直接退给客户,没有时间啊!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-13 21:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白布盖上,通知家属吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-13 08:55:46 | 只看该作者 �
两根数据线还能不能幸存啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-13 19:04:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位大佬,跟客户沟通后,此机已经换板了。坏板现在在我手中,可以慢慢修了,修的过程会再发论坛,谢谢关注。
碰到这样的机器我直接说换板,订芯片修估计会亏本。  详情 回复 发表于 2021-7-13 21:57
发表于 2021-7-13 11:31:11 | 只看该作者 �
学习中…………………………
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
海阔天空a -5
发表于 2021-7-13 11:34:50 | 只看该作者 �
学习中…………………………
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
海阔天空a -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-7-13 17:45:38 | 只看该作者 �
可能出门右转是同行
就算是同行我也一点不遗憾,等到了堆配件修不好有哭的时候。。  详情 回复 发表于 2021-7-14 11:48
发表于 2021-7-13 21:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-13 23:04:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧的也太多了吧!
发表于 2021-7-14 00:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu十有九悲
发表于 2021-7-14 09:37:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧的太多了,直接换板
发表于 2021-7-14 09:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换板把
发表于 2021-7-14 09:59:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-7-14 10:05:06 | 只看该作者 �
CPU 桥的阻值偏低哦,估计躺板板了
发表于 2021-7-14 10:45:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抬走吧!新买的元件别再浪费,量量所有USB数据脚短路就别挣扎了。
发表于 2021-7-14 11:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu坏的几率大得很。
发表于 2021-7-14 11:21:34 | 只看该作者 �
真有耐心啊。。。。。。。。
