查看: 5951|回复: 38
联想V360电流1.2不亮 CPU上管烧/显卡花屏维修
发表于 2021-7-16 13:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一上午就修这台机器,搞的头都大了,问题太多了
主板板号:09939-1,机器型号V360
i5一代
内存4+4=8G内存
480金士顿固态
独立显卡
大早上上班客户提来说在家放了很久,最近孩子需要电脑的资料,说买过一台太贵资料也拿不出来!又不想花那些钱,就拿这老机器来修
拿到手上先插电测试电流有跑马到1.2几的电流?一开始以为内存,拔插还是不行,更换一条全新三代条子都不行
直接拆开再说,
拆开发现CPU上管铁皮管子黑了【心里想着CPU不会烧了吧?】。烧黑了捡钱啊,先更换再说,换完后有亮了说明CPU保住了,客户在旁边看,看到亮机叫我装起来,我说等会进系统看看
结果进系统时候掉电重启,那问题就在CPU背后的大电容了,直接拆了换4个电容上去,可以进系统,结果花屏
,跟客户说需要换显卡才行,不换显卡没用,如果风枪吹下虽然可以用一会时间之后又会这样,你我都很麻烦【老板店铺声誉会受损】
之后客户说换吧!叫老板泡茶跟客户外面坐,我转头直接从料板拆一个换上···············
·······················此处分割线···················
换完显卡进系统打上驱动显示305M显卡
此机已修复,客户已拿走没来及拷机
总结:各种各样机子问题虽然客户知道不能开机,但是修起来真的很麻烦,里面说不定还有很多各种各样问题出来
参与人数 5下载分 +30 +4 收起 理由
fifani + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20
发表于 2021-7-16 14:51:53 | 只看该作者 �
你错了  460  不爱烧cpu   470  cpu10个烧9个
以前我见了B470 V470 待机高的0.2多,开机不显示,直接拆都不拆,直接报价修主板+换cpu ,大短路的,得拆开看看,有一部分是电容,一大部分是上管,上管穿的,有一定几率cpu坏,修的头疼,都是直接拿下来cpu先测,好  详情 回复 发表于 2021-7-23 12:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-16 22:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上班也挺好,单纯,只管技术,不用管价格,只要事做好就行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-16 22:23:22 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2021-7-16 17:46
这个应该用集显也没有问题吧。305显卡怕是三系列最差的卡了
客户需要 又肯花钱 我们尊从客户的选择
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-16 19:35:11 | 只看该作者 �
这种是通病的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-16 18:44:40 | 只看该作者 �
又是铁壳管,通病。哈哈哈
发表于 2021-7-16 17:46:32 | 只看该作者 �
客户需要 又肯花钱 我们尊从客户的选择  详情 回复 发表于 2021-7-16 22:23
发表于 2021-7-16 16:58:09 | 只看该作者 �
这个主板现在也不值钱了
发表于 2021-7-16 16:39:52 | 只看该作者 �
这种是通病的问题,哈哈
发表于 2021-7-16 16:12:03 | 只看该作者 �
上管烧坏 CPU 保不住了
发表于 2021-7-16 14:31:51 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2021-7-16 14:29
这种管子己经是通病了
B460  470  480 特别是460容易烧CPU
发表于 2021-7-16 14:27:10 | 只看该作者 �
最后想问句  收了多少钱
我哪知道多少钱,我只是个打工的  详情 回复 发表于 2021-7-16 14:31
发表于 2021-7-16 14:29:57 | 只看该作者 �
这种管子己经是通病了
B460 470 480 特别是460容易烧CPU  详情 回复 发表于 2021-7-16 14:31
发表于 2021-7-16 14:31:26 | 只看该作者 �
wangdeheng123 发表于 2021-7-16 14:27
最后想问句  收了多少钱
我哪知道多少钱,我只是个打工的
发表于 2021-7-17 06:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个显卡换其它型号的行吗
当然不行  详情 回复 发表于 2021-7-17 09:00
发表于 2021-7-17 09:00:28 | 只看该作者 �
杜小伟 发表于 2021-7-17 06:26
这个显卡换其它型号的行吗
当然不行
发表于 2021-7-17 13:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个老通病了老机器了板子也没几个钱
发表于 2021-7-17 16:10:46 | 只看该作者 �
这乌龟铁壳跟电容短路一样样的,都是捡钱的
发表于 2021-7-17 16:37:07 | 只看该作者 �
这乌龟铁壳换了一段时间 还是会坏
发表于 2021-7-17 17:20:17 | 只看该作者 �
尤其v470   还烧cpu
