查看: 4471|回复: 3
[已解决]
H110M-F 不显示维修
发表于 2021-7-11 19:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H110M-F 同行机,拿过来说开不了机,插上电源线,电源线吱吱响,以为是那里起火花,后发现是电源那个接口,有一个脚都烧焦了,再也不敢用原机的电源去试,用测试电源去上电,发现不显示,和同行说明情况
  没有跑码卡,直接去掉内存 接上小喇叭,会报警,看来有可能内存接触问题,两根,单独一根去试还是一样,能听到嘀一声亮机的声音,键盘灯也亮了,应该能亮机了,怎么屏没有反应。。。。经过一轮排除后,应该是主板集显出问题,接独显上去能亮机,拆下来。首先下了一个BIOS刷上去去,还是一样 情况,手上没有这种CPU排除,因为CPU坏也会造成集显不显,独显正常,以前遇到都是刷了一下程序就OK,只要CPU没有问题,测试VGA,对地都是正常阻值。没有CPU去试,但有我这种板去试这CPU,找了一块主板,弄上去,CPU集显能显示的,还是主板的问题,后再不死心,再下了一个BIOS,一样的情况。   后去看VGA附近的元件,也不什么烧坏或掉件,所以一下子进入了没招的。。。。 后看到了旁边有两个 6脚C34WJ这样的丝印    以前遇到这种的小六脚的,偏色的,拆掉有些不显的,手上没有这种元件,最后还是不放弃,拆掉两个看看,奇迹有没有出现。。。。。。。终于看到了希望 亮机了,因为同行的机,如果说加一个独显上去,根本不用我自己加,同行自己就去加显卡上去了。。。最后发几图上来 w华硕_H110M-F ASUS-0610 mod8400.rar (5.3 MB, 下载次数: 25)
发表于 2021-8-16 10:15:15 | 只看该作者 �
6脚防静电管
头像被屏蔽
3#
发表于 2022-7-1 19:25:26 | 只看该作者 �
cheng2x 发表于 2021-8-16 10:15
6脚防静电管
没看懂图有什么区别
头像被屏蔽
4#
发表于 2022-7-1 19:25:39 | 只看该作者 �
我的机器就是这样的
