查看: 2667|回复: 22
华硕B75m-a
发表于 2021-6-14 14:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子来的时候  风扇一转就停  1秒半估计   所有电压均正常  强加电有cpu电压 不插CPU独立供电不掉 手里就一个万用表  一筹莫展   PWROK正常  也没跑马一插CPU供电就掉  应该还是查上半部分  点VRMPG的时候它也有电压  正在发呆的时候  表跳动了   3.3-2.4 3.3   原来如此  好板量PQ391脚 1800欧 3脚VRMPG 2脚地 问题板pq39 1脚 1300多  拆掉芝麻管  不掉电 报警了  继续找原因  两个管子都拆了 还是1300  最后就是CR512上拉电阻的问题   标称8.2K实测3.3K  应该就是它的组值小了  导致芝麻管电流变大 时间长了  维持不住pq39 1脚的低电平 出现VRMPG跳动  一触发就掉电    题外话  这SYSPWRGD以前记得不掉电啊  顶多后面没有复位和cpu pg 内存pg  这是bios程序写的?
发表于 2021-6-28 21:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先来占个楼
发表于 2021-6-28 11:50:23 | 只看该作者 �
13071833383 发表于 2021-6-27 12:48
请注意是电阻阻值变小,不是元器件漏电或击穿的阻值变小。单纯阻值从理论上也可以解释,电阻是电流器件, ...
你百度一下就知道了。。。没有什么是绝对的
发表于 2021-6-27 20:06:47 | 只看该作者 �
这番号都出来了
发表于 2021-6-27 19:15:19 | 只看该作者 �
要不要开一场辩论会呀,哈哈哈
发表于 2021-6-15 10:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-06-15 09:32
不过楼主的笔记上面记录的还有些什么? 电视剧的片名吗?
我在学日文
发表于 2021-6-15 09:32:02 | 只看该作者 �
我在学日文  详情 回复 发表于 2021-6-15 10:09
发表于 2021-6-15 09:30:28 | 只看该作者 �
13071833383 发表于 2021-6-14 15:30
不是我打击你,我修机器20多年,从电视机VCD到传呼机电脑手机主板,电阻阻值变小的一个也没碰到过。
那是你没有遇到过。。。阻值变小的也多,特别是旧主板,技嘉的USB过流检测和VIN2,VIN3这些不都是吗?
请注意是电阻阻值变小,不是元器件漏电或击穿的阻值变小。单纯阻值从理论上也可以解释,电阻是电流器件,正常状态下通过的电流恒定,出故障时假设输入电压升高,根据I=U/R得知电流变大,如果在承受范围外,电阻会过  详情 回复 发表于 2021-6-27 12:48
发表于 2021-6-14 16:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直到最后电阻取下来   板端才无穷大   这个点就三处连接 就摆在这里
发表于 2021-6-14 15:59:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可这就是事实  好板和图纸一样组值  坏的拿下来量  它就是3.3 k   你怎么说
发表于 2021-6-14 15:30:44 | 只看该作者 �
我一个以修主板为生的都看不下去了,技嘉1155针主板,上拉电阻变小的多的是,8.2K、22K  详情 回复 发表于 2021-6-29 08:44
那是你没有遇到过。。。阻值变小的也多,特别是旧主板,技嘉的USB过流检测和VIN2,VIN3这些不都是吗?  详情 回复 发表于 2021-6-15 09:30
一直到最后电阻取下来 板端才无穷大 这个点就三处连接 就摆在这里  详情 回复 发表于 2021-6-14 16:05
可这就是事实 好板和图纸一样组值 坏的拿下来量 它就是3.3 k 你怎么说  详情 回复 发表于 2021-6-14 15:59
发表于 2021-6-27 12:48:30 | 只看该作者 �
请注意是电阻阻值变小,不是元器件漏电或击穿的阻值变小。单纯阻值从理论上也可以解释,电阻是电流器件,正常状态下通过的电流恒定,出故障时假设输入电压升高,根据I=U/R得知电流变大,如果在承受范围外,电阻会过流发热直至烧毁也就是开路。假设输入电压正常,负载变大,通过电阻的电流变小不碍事,负载变小。同理电阻上电流变大,也是发热烧毁。烧毁的结果就是开路,实际情况还有个特殊情况负载和电阻在过流状态先坏,电阻就可能会存在阻值变大,是因为电阻内部某个点似开非开状态。我高中的电子技术课老师当时也说过,实际维修中电阻基本不会变小。后来从1999年实习修家电电视VCD到今天修电脑手机,确实一个也没有碰到电阻阻值变小的案例,没碰到不代表没有,也许是我孤陋寡闻。但事实就在身边
你说的那是外界原因把电阻烧的快断开了 但确实我测到它的时候 货不对版 标注和实际是不一样的  详情 回复 发表于 2021-7-4 14:53
请自行百度一下吧,哪个是电阻变小的案例,暂且不说百度可信度,你说的变小好比空中扔个苹果,往下掉(变大)还是往上飞(变小)的问题,网上飞有可能,真空或者太空就会  发表于 2021-6-28 19:50
你百度一下就知道了。。。没有什么是绝对的  详情 回复 发表于 2021-6-28 11:50
发表于 2021-6-28 21:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的也修过一个没修好是Z97的情况和你你的一模一样开始说是桥的ME供电没有是通病但确实没有后来发了芯片换上去供电有了但情况还是一样的情况,还有就是点位图不怎么会看
发表于 2021-6-29 08:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你下次碰到变小的时候,请先清洗一下周围或者加焊油松香加焊一下或者拆下再测,你会发现是杂质潮湿漏电……  发表于 2021-7-31 10:28
发表于 2021-7-4 14:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
