查看: 2164|回复: 2
[笔记本电脑]
2修 ASUS X450VC 瞬间掉电
发表于 2021-6-9 11:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X450VC  REV:2.0  进水2修
触发掉电,电流0.03左右。
触发瞬间掉电,一看修过,还特么进过水,顿时不开心了
仔细瞅瞅,没看见有啥特别的地方。打值都正常,直接上电。瞬间跳到0.03左右掉了,
掉电速度太快。差点以为是不触发呢。
多次开机测试,能测到3,5v,内存电压,其他都测不到。不知道是示波器不给力还是掉电速度实在太快了。
懒得折腾,上论坛逛一圈再说。还真有发现
https://www.chinafix.com/thread-878188-1-1.html
按照这位大神的说法,先断开3v节点pjp8102,还真不掉了
然后我就飘啦,省去了中间的各种排查过程,直接干掉了显卡6脚温控芯片Q7602。
结果没好。。。这就尴尬了
开始苦逼的维修之旅,还好有意外收获
南桥旁边这个25M晶振3脚断线了,藏得好深,以为老夫找不到你吗
这只是一个小小的插曲,经过了各种折腾后,最终又回到了3v供电上来了。
从3VSUS开始排查,经过pq9101装换为+3VS,继续经过q7701转为显卡供电+3VSG,断开Q7701不再掉电。
继续追查+3VSG     到了与门U7002,接上q7701断开与门还在掉电
这里和大神的那个帖子不一样了,他那个是温控管问题影响掉了与门 我这个不是。
+3VSG到的地方很多,继续排查,最终断开R7713不再掉电
继续,经过了二极管PD8501后到了显卡供电芯片PU8501的3脚EN信号 断开二极管后不再掉电,
最终确认故障点在显卡核心供电芯片UP1661。
本来想直接换一个再说,结果找半天没有。我草
郁闷中继续上论坛逛逛,发现关于这芯片的问题还真不少。还是查查周边先,找出珍藏多年的ASUS图纸,还真有此芯片
一番XXOO后发现9脚电阻PR8530有问题,完全是坏滴,但外观却看不出来。
照片中那个翻过来的就是原来的坏电阻,有一点点破损,不仔细看根本看不出来。
换电阻后正常上电了。接屏,亮机。==怎么是花屏的!!!不信邪,重接插拔屏线,还是花屏。最终确认显卡挂了。。。
老夫悲愤欲绝,仰天长叹。心中有一万个草泥马飞奔而过
花屏的照片咋没了? 这还修个锤子,加钱客户可能就不修了,不加钱有点亏。哎
参与人数 3下载分 +9 +5 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
TYYTW + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-6-9 17:31:29 | 只看该作者 �
很详细,很生动的讲解,学习了,加分,谢谢分享。
发表于 2021-6-10 08:59:05 | 只看该作者 �
可惜花屏的照片搞丢了
