当前专题 亮机后掉电
华为笔记本主板版号:DAH97MMBAC0不触发
到手拆机测试公共点对地为0,手上无TYPE-C接头,经测试发现CPU核显复合MOS管86941对地短路,拆下测量公共点无短路,更换复合MOS管,主板自动触发掉电等20...
标签: win10   笔记本   桌面   阅读全文
华为笔记本KPRC-W10L不开机维修,无图纸盲修
3.3V电压也出来了2175281充电接口指示灯也了2175282 5V电压也出来了2175285BQ25703芯片的2-3脚电流检测...
NH50HK 亮机1分钟掉电维修
NH50HK 亮机1分钟掉电维修
检测:开机在BIOS界停留发现确实是1分钟左右掉电并且风扇狂转。先测试整机的供电。发现显卡核心供电没有正常产生。马上测试PU5的工作条件,VCC VINSEN EN 均正常...
标签: 进不去系统   阅读全文
IT8972E程序 首发+技嘉 B450_AORUS_M 不开机维修
亮机21742002174202 [size=7...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
1触发电流0.65A左右掉电维修
1触发电流0.65A左右掉电维修
可是机子关机再开机又是同个现象总感觉哪里不对,把外接的全拔了还是掉电。把外接全部接回去发现待机还是0.02A感觉充电电路有问题因为机子...
标签: 桌面   阅读全文
苹果11手机屏幕黑屏不显示维修
苹果11手机屏幕黑屏不显示维修
【维修过程】拿到客户手机,按开机键开机测试,屏幕不。拆开手机接上修电源测试,发现电流跳变的过程正常。说明该已经...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
宏基N19H4 维修总结
宏基N19H4 维修总结
到我这里的故障,待机0.03(正常),按开关电流到0.07,然后掉电重启,重启几次会关机。然后用手按着CPU 的某个位置,居然可以开机。...
标签: 电脑维修   笔记本   阅读全文
联想16891-1 二修疑似通病
联想16891-1 二修疑似通病
跑了一半又挂了,但是这次发现了个有用的信息,发现掉电的时候可调电源的过流灯了,然后也有那种平常烧达到10a电流的时候发出的:哒一声,然后就关机黑屏了...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
dell 3443 板号:fx3mc 进水短线导致 掉电
收到机子上电发现电流跑到0.3 就掉电 拆机检测 公共点、待机电压 都正常 测量发现开机没有出内存供电 并且发现内存供电 位置有进水腐蚀现象 2172868...
标签: 芯片   阅读全文
联想威6不开机维修
联想威6不开机维修
觉得还是待机芯片输出不对,找到待机芯片再次确定3.3v正常,5v还是缺电压不足5v,先换5v待机芯片,丝印mj=6a,更换5v待机芯片电压5v正常,开机上显示。...
标签: 不开机维修   阅读全文
惠普TPN-Q173不开机,差点走弯路
惠普TPN-Q173不开机,差点走弯路
拆机前上电源有短暂的充电电流马上到待机电流,按开机有0.002a的触发电流 拆机发现电池鼓泡,电池接口只有9v,除充电电感外,其他各电感没电压,上电源表...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕X455L插电开机0.3A掉电
华硕X455L插电开机0.3A掉电
接一台华硕X455L,插电源开机0.3A左右掉电,测开机瞬间电压,3V5V...主板位置处对地400,再量拆下的电容居然还有阻值500,更换电容,电脑不掉电亮机进系统了。
标签: 华硕   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
发个贴子来水下
发个贴子来水下
都正常了,接测量公共点正常产生,按开关电流正常跳变后亮机,装机测试不充电,问了下客户说是原先就不充电,想来也是老电脑,电池早坏,能开机就行了。...
猪公经验 关于联想Y50 Y50C掉电问题 不要走弯路了
以上都处理了就可以解决这台机器掉电不定时掉电亮机掉电,Logo之后掉电,进系统之后掉电等等问题。 ...
标签: 刷BIOS   笔记本   不定时掉电   阅读全文
宏碁n20c1 FH51M LA-J871P,又交学费了~
这个集显电压是亮机后出还是亮机前就有?PUG1 的供电 输出都是正常的,VCC_GT开启信号是谁发出来的 是桥还是 CPU反馈?我真应该报个迅维培训班~ 奈何时间不允许 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕N550JV不、触发后不定时灰屏维修
电流跑到1.8A左右亮机亮机以后主要看灰不灰屏。开机6小时无灰屏现象,扔店里了!第二天再试试刚开10分钟左右灰屏了。开始排查屏供电:AC_BAT_SYS_LCD 电压 19v+...
标签: 闪屏   阅读全文
DELL XPS15-9550 LA-C361P REV1.0电源不开机,电池...
BUT第二天早上来了插充电器开机,电源灯5秒就掉电:Q,用电池可以正常开机进入系统,进系统后插充电器还能充电!带着充电器重启也没...
标签: 刷BIOS   桌面   阅读全文
华硕H110M-K REV.1.02bios问题反复重启维修
3 运行一会掉电!4 系统关机主板还在运行啦!一度怀疑是哪个电压不正常或者信号不正常,但最后还是刷bios好了,8秒左右亮机,bios在官网下载
标签: 刷BIOS   阅读全文
东芝L700 解决掉电闪灯不触发BIOS
碰到一台东芝L700的机器 亮机几秒后掉电。然后闪红灯。再开无法触发。换了NEC电容不行 找了个BIOS刷上也不行 看论坛有个也说是可以解决掉电的。就下载刷上试了试...
标签: BIOS   不触发   掉电   阅读全文
联想IH61M V1.0通电不显示维修!CPU
原故障是开机通电机箱风扇狂转,各种电压也都有了.CPU和集显电压没有,论断卡不跑码,RST灯一直,CPU不发热,不重启,不掉电,拨内存也不报警,想着...
标签: cpu   芯片   阅读全文
