查看: 1351|回复: 4
[笔记本电脑]
dell 3443 板号:fx3mc 进水短线导致 掉电
发表于 2022-10-16 19:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到机子上电后发现电流跑到0.3 就掉电
拆机检测 公共点、待机电压 都正常
测量发现开机后没有出内存供电
并且发现内存供电 位置有进水腐蚀现象
经过测量发现芯片工作条件 缺少开启信号 SLP_ S4# 信号
通过时序分析   SLP_ S3#/SLP_ S4#  会同时发出
并且 SLP_ S4# 就是用来开启内存供电的
经过测量发现 SLP_ S4#信号正常  3.3V高电平
所以判断是EC 到 芯片EN引脚断线   直接飞线
故障解决 完美亮机!!!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-17 08:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,内存芯片开启信号
发表于 2022-10-17 12:34:30 | 只看该作者 �
断点就在腐蚀的这块吧,找到飞根短线更完美了
发表于 2022-10-17 19:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他是过孔,然后线在板层中间。只有我飞剑的地方是两个点过孔
发表于 2022-11-25 09:49:39 | 只看该作者 �
好贴,学习了。
