查看: 2218|回复: 2
[笔记本电脑]
宏基N19H4 维修总结
发表于 2022-10-19 15:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基N19H4,11 代cpu,正反面如图
到我这里的故障,待机0.03(正常),按开关后电流到0.07,然后掉电重启,重启几次会关机。
然后用手按着CPU 的某个位置,居然可以开机。进系统一切正常。关机,又不能开机了。
于是和客户说,要重植CPU,并且告知风险,如果万一维修失败,我不换CPU ,只能客户找下家,要么就是换主板。客户自己懂一点电子技术,于是同意风险,加焊后,故障依旧,于是想买钢网重植,又嫌钢网太贵。客户都答应风险,于是再加焊了一次,这次好了,省下买钢网的钱。至于有人说会返修什么的,我原来会考虑这些,现在根本不考虑这些,修好就行。重植万一失败,一毛钱都挣不到。至于为什么会出现这个故障,客户说曾经摔过。
现在来看看这个电脑的特别之处。充电电感波形
EC 是有一个单独的程序。一接电就会有读取动作。
二极体值参考,万用表ut61e
3v  0.3572
5v 0.3776
内存 0.0039
1.8 0.2309(这个电压和3V 5V 一样,插电就有)
核心0.0786
显卡0.0938
显存0.0790
还有几个电压不是大电感,没有打值,主要在内存电压边上。
以上数值仅供参考,不对我可以纠正,因为本人测试不准确,造成您对电脑维修的误判,本人概不负责,谢谢。
笔记本不接电池,黄灯会一直闪,接上电池亮黄灯(充电)。现在的把BIOS 上传。这个电脑有3个,分别是EC ,显卡,BIOS .因为时间关系,我就备份了一个。
因为时间比较久了,很多东西都忘记了。原本想写个好的贴子,现在又只能水贴子了。
bios 数据。
W25Q128BV@WSON8_20221008_122631.BIN (16 MB, 下载次数: 16)
参与人数 4下载分 +11 +6 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
cmh5857 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-19 23:58:13 | 只看该作者 �
这备份的BIOS是刷到别人机器是是亮不了的。
发表于 2022-10-21 09:43:40 | 只看该作者 �
会点亮会点亮慢吧
