查看: 4799|回复: 4
[屏幕故障]
苹果11手机屏幕黑屏不显示维修
发表于 2022-10-20 09:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果11手机屏幕黑屏不显示维修
       【机器型号】苹果手机iPhone 11
       【故障现象】收到一台故障的iPhone 11,客户描述正常使用突然不开机了。
       【维修过程】拿到客户手机后,按开机键开机测试,屏幕不亮。拆开手机接上修机电源测试,发现电流跳变的过程正常。说明该机已经开机,而是不显示故障。
苹果11手机屏幕黑屏不显示维修 图1
取出主板对板子进行目测,手机没修过也没有进水的痕迹,也没有掉件。仔细检查显示座子,也没有发现明显故障。参考鑫智造维修软件对显示座子进行打值,经测量发现显示座子到CPU的MIPI总线有一根线对地值为OL开路状态。这种情况常见是CPU虚焊、掉点或板层有断线可能,拆下CPU没发现焊盘有掉点。
苹果11手机屏幕黑屏不显示维修 图2
       【维修结果】将CPU植锡后装回主板,用修机电源测试开机电流跳变正常。将主板装回手机中,开机测试正常亮屏,测试触摸以及各功能均正常,维修到此结束,故障完美修复,维修到此结束。
苹果11手机屏幕黑屏不显示维修 图3
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-10-20 10:50:32 | 只看该作者 �
上来就撸CPU厉害!!!
发表于 2022-10-21 11:29:13 | 只看该作者 �
楼主是不是有
发表于 2022-10-21 14:57:57 | 只看该作者 �
后续如何了?
发表于 2022-10-21 15:12:15 | 只看该作者 �
后续如何了?
