查看: 8289|回复: 50
宏碁n20c1 FH51M LA-J871P,又交学费了~~~~
发表于 2022-10-2 20:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原始故障:  待机0.020  0.000  跳变
初步判断后级短路,机器留店里 客户走了,开整~
测量各个电感均无短路,阻值正常,那就是线性短路 某个芯片开启以后才短路 烧机少不出来,
开始断开各路电感,首选3 5V,撬开35V电感 待机恢复正常,接上3V  待机正常,那就是5V短路了(我不知道正规的流程你们是怎么修,我是野路子出身 一直都这么干),5V供电的地方太多了这得找到啥时候, 继续断电感, CPU 4路断开以后 待机正常,可以触发,
那就一路一路找,找到PQZ3  发现击穿,凉凉了,19V进CPU溜达去了, 此时此刻不想继续修了,
但是还不死心,找了个管子换上 电流可以上去了 跑到1.6-1.7卡住, 然后就是刷各种BIOS,
测了一下CPU  4路供电0.89 全都有,+VCC_GT 无,看图纸应该就是卡在VCC_GT这了,差最后一跳变 一哆嗦  就跟尿完尿那一哆嗦一样~ 没有那一哆嗦就不爽!
上示波器
发现 CPU 4路中有一路 有电压 无波形(并不是击穿那一路) 索性 4个MOS管 4个驱动芯片 一起全换掉,
这下CPU波形全出了, 但是VCC_GT 依然没有,  继续换 PQG1  PUG1
依然凉凉~~~  索性  电源管理  PUZ1 一起换了,
焊功是不是还可以!
涛声依旧~  凉凉
开机电流卡在2.3左右   过一会自动关机了。
总结:  CPU供电击穿的 就不要折腾了, 定件花了几十 搭进去了~
另外求教 这个集显电压是亮机后出还是亮机前就有?PUG1 的供电 输出都是正常的,VCC_GT开启信号是谁发出来的 是桥还是 CPU反馈?  我真应该报个迅维培训班~ 奈何时间不允许 每天一堆堆的事!     折腾不易  图纸不上传了 满地都是, 买的BIOS上传  工厂BIOS有2个版本
原机备份.BIN (16 MB, 下载次数: 12)
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-3 11:58:29 | 只看该作者 �
CPU 供电短路 从 470 开始。我就没见几个CPU 好的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-3 10:25:25 | 只看该作者 �
这种CPU供电19v穿的,8 9成 CPU必挂。
修的飞行堡垒很多    基本上都是必挂,没有例外
是的,概率很低  详情 回复 发表于 2022-10-9 18:03
以后遇到这种 千万不能折腾, 搭钱 搭时间  详情 回复 发表于 2022-10-3 10:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-25 23:34:53 | 只看该作者 �
  兄弟,你这还折腾,我遇到一台华硕进水,整个主板只进了一小点到CPU供电的复合MOS管边上,我测CPU都没有短路。把这个IC腐蚀的地方清理好,确认没有短路了开机。立马亮机,搞得我心那个欢喜。但是不到一分钟就让我难过了。每次都是到进系统到出个圆圈转的地方死机。进PE也死机。我就知道CPU挂了。
  以前我认为英特尔是最好的,现在遇到那么多,让我已经越来越怀疑了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-3 10:14:31 | 只看该作者 �
还是 经验重要,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-3 09:43:41 | 只看该作者 �
可能是卡内存了吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-2 23:27:00 | 只看该作者 �
楼主,别气馁!俗话说:“失败是成功之母”,望再接再厉。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-2 22:45:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Vcc gt过内存后出
可能是卡内存了吗?  详情 回复 发表于 2022-10-3 09:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-9 17:55:42 | 只看该作者 �
思路错了吧,首先插电的时候,这样跳变的,第一时间可以看电流表的CC灯会不会也跟着闪,闪的话就是公共点短路,然后直接烧机公共点,如果是CPU供电上管击穿,万用表打到电阻档,打值,只有几欧或者直接1欧这样,不用修麻烦了,报CPU坏就可以了
发表于 2022-10-5 10:40:44 | 只看该作者 �
314285415 发表于 2022-10-4 10:11
这不是人比较轴么,非要试试
咳,修的多了走到这一步就不试了。耗费时间精力哈哈
发表于 2022-10-4 00:37:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种供电击穿的基本就是白干了
CPU没坏,后面体质也差,蓝屏死机各种蛋疼,也要退钱
CPU坏了,你就算换,首先价格你报不起来,就算报起来了,CPU,的渠道问题,也够你喝一壶,然后就是稳定性。
长痛不如短痛,直接收点检测费,放生稳妥
还能收到检测费?  详情 回复 发表于 2022-10-4 17:44
是的 买的U还不知好坏 上机不保 换完以后各种问题。这种活不能碰了  详情 回复 发表于 2022-10-4 10:10
发表于 2022-10-3 10:29:27 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-3 11:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是南桥没发出pch-pwrok 电流卡在2.3a左右
发表于 2022-10-3 11:52:11 | 只看该作者 �
新u击穿直接放弃,还是显卡比较强
发表于 2022-10-3 22:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上次修过一台X1 carbon也是vccgt没有电压,但是自动掉电启动两次后却能显示,显示了,这个电压还是没有,很奇怪,现在也没修好
发表于 2022-10-4 07:56:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
定件几十块钱,那还叫事?等真干 CPU 显卡的时候,随便一个件, 一两千的时候,你就知道,几百块钱的件,都是毛毛雨,
几十块钱 也是钱啊 白搭进去了  详情 回复 发表于 2022-10-4 10:10
发表于 2022-10-4 08:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU 4路断开以后 待机正常,可以触发,到这一步就可以放弃了。除非客户同意更换CPU,否则都是无用功。
这不是人比较轴么,非要试试  详情 回复 发表于 2022-10-4 10:11
发表于 2022-10-4 10:10:26 | 只看该作者 �
lixiangliuyi 发表于 2022-10-4 00:37
这种供电击穿的基本就是白干了
CPU坏了,你就算换,首 ...
发表于 2022-10-4 10:10:59 | 只看该作者 �
chengyun20086 发表于 2022-10-4 07:56
定件几十块钱,那还叫事?等真干 CPU 显卡的时候,随便一个件, 一两千的时候,你就知道,几百块钱的件,都是毛 ...
几十块钱 也是钱啊  白搭进去了
拆掉贴回去嘛,修不了浪费时间就不说了,肯定不能搭上自己的件啊。买的件留做备件好咯  详情 回复 发表于 2022-10-5 10:42
发表于 2022-10-4 10:11:40 | 只看该作者 �
这不是人比较轴么,非要试试
咳,修的多了走到这一步就不试了。耗费时间精力哈哈  详情 回复 发表于 2022-10-5 10:40
发表于 2022-10-4 10:30:31 | 只看该作者 �
闭着眼睛干,一条道走到黑,结果掉坑里了
发表于 2022-10-4 12:11:20 | 只看该作者 �
10代这种CPU烧的最多了,好奇的是不知道是CPU本身问题,还是供电管的问题。猜想还是CPU内部管理供电方面出了问题可能性大。
发表于 2022-10-4 17:44:34 | 只看该作者 �
这种供电击穿的基本就是白干了
CPU坏了,你就算换,首 ...
还能收到检测费?
