当前专题: 开机不显示
映泰G41D3+主板,开机时而出现无显示故障,求解?
不正常时则出现无显示故障。表现为:CPU风扇转、鼠标亮、键盘不亮、无报警声。万用表测各项电压均在正常范围。确认除主板外其他元件均无问题。请大侠们不吝赐教...
标签: cpu   阅读全文
S500一体机 开机不显示
S500一体机 开机不显示
今天接了一台S500一体机,开机不跑吗,电压全部 出来了不知道怎么修吖,PLTRST都出来了吖,到底是什么问题呢,想刷个BIOS又没有吖
标签: BIOS   阅读全文
电脑正常开机,我听见开机声音了,但是屏幕无显示。...
我想问问显卡啥毛病。有维修价值吗?
标签: 维修   显卡   阅读全文
求助,一块华硕主板,加电自动触发,开机无显示,老...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-6-19 15:49 编辑求维修思路
标签: 华硕   阅读全文
华硕开机无显示
华硕开机无显示
华硕主板开机无显示,跑码正常应该显示,单显正常,查VGA14脚对地阻值只有50多,查发现一个A7T的管子坏了,料板上找不到A7T代换的,不知道可以用哪些代换,可以...
标签: 华硕   华硕主板   阅读全文
MSI-7392(P31)开机不亮,诊断卡显示2e2c
再开机就无法点亮,无论插不插显卡,诊断卡都显示2e2c,这个代码应该是没有显卡的意思。按着北桥开机问题照旧。我手上有万用表,测PCI-E插槽A13 A14电压0.37V...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
DS2开机风扇动一下就停了,强行开机可以正常显示
GA-F2A85XM-DS2开机风扇动一下就停了,强行开机可以正常显示
阅读全文
开机不显示自检画面能直接进系统什么情况
开机不显示自检画面能直接进系统什么情况
就清灰,放电,冲桥,裸奔测试后跑码正常,听到开机的滴滴声,本以为好了,就插上显示器,怎么还是不亮,有时会显示很大的英文字母,但显示不全。郁闷了,就让...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕P8H61-MLX为什么要加CPU才能触发开机?但没显示
没CPU时,不能触发开机,指示灯亮, 有CPU时,能触发开机,但测试卡一直跳到20,没显示,测得CPU供电大概1.V左右,内存供电1.5V,桥供电1V左右,感觉就是各样...
标签: 华硕   阅读全文
映泰H61有时可时开机显示,大部分时间不能正常显示
上电后,有时可时开机显示,大部分时间不能正常显示。还有一个显著的特点是:不能正常的时候,可以触发,但前面板的灯也不亮。能够正常触 发,就证明5VSB正常,...
标签: 主板   阅读全文
技嘉主板开机跑码过内存C1也过了显卡26,刚显示LOGO...
用的是俄罗斯诊断卡,内存正常...CE 重启一直反复 刷过BIOS无效,刚显示画面就重启了,也无法进BIOS,跑到CE重启多是什么故障引起的,诊断卡复位灯一闪自动重启了
标签: 自动重启   阅读全文
E33(G3)MS-7788 VER 3.0 开机不断重启,没有显示
V星 H61M-E33(G3)MS-7788 VER 3.0 开机不断重启,没有显示,量到CPU无电压,其他电压正常,加焊CPU两个供电IC 后好了。如图,另外奉上原版读取的BIOS给大家...
标签: cpu   阅读全文
铭瑄主板MS-H61MEL开机不显示
铭瑄主板MS-H61MEL开机不显示
接到一个铭瑄主板MS-H61MEL,能开机,但是不显示,也没有报警声音。该板没有PCI插槽,没法看是否跑码?郁闷,有没有师傅遇到过这个主板的问题?分享一下解决办法...
标签: 解决办法   阅读全文
清华同方真爱G9560开机不显示
清华同方真爱G9560开机不显示
开机风扇正常转,测供电全正常,换内存,显卡都一样不显,拆主板放上bga上加焊,单桥芯片,装机测试一ok
标签: 芯片   显卡   阅读全文
昂达 H61 主板开机无显示
昂达 H61 主板开机无显示
故障是:拆内存开机峰鸣片会叫 三长二短,装上内存条没有声音指示,也没显示,CPU会发热(CPU装到别的板上正常)。这样的现象应该不会是 rt8859m 的问题了吧,...
标签: cpu   阅读全文
GT630开机显示字符错位。大概是什么问题啊?
本帖最后由 xxhyxq 于 ...GT630开机显示字符错位,进系统也安装不上驱动。是显存 还是GPU?补焊过了。求个bios吧。启亨GT630 1G DDR3 或公版的都行,刷下试试
标签: BIOS   阅读全文
求解,HP电脑开机,无显示,蜂鸣器报警 4短,红灯伴随...
本帖最后由 ziyang727 于 2015-2-28 22:41 编辑求解,HP电脑开机,无显示,蜂鸣器报警 4短 红灯伴随闪烁。开机时诊断卡闪一下,3.3V长亮,CPU风扇转...
标签: cpu   阅读全文
联想IH61M开机不显示
联想IH61M开机不显示
开始这个主板是没有复位 因为有检测卡所以一下就能看见 ...果然修出复位了,但是跑码就跑一下 FF-19-55 跑到55就动了,没有报警声 说明还没有检测到内存 我刷过BIOS...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
MSI B75MA-E31开机右下角重复显示A3,放电提示F1F2后...
B75MA-E31开机右下角重复显示A3,放电后显示正常,但提示按F1或F2,按后死机或重启,又重复显示A3,再放电又这样,最初以为是二合一的桥有问题,压桥没反应,3。...
标签: 芯片   阅读全文
