查看: 1909|回复: 6
映泰H61有时可时开机显示,大部分时间不能正常显示
发表于 2015-5-3 10:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰H61的主板,成色还很新,接手时观察没有明显的短路,掉件。上电后,有时可时开机显示,大部分时间不能正常显示。还有一个显著的特点是:不能正常的时候,可以触发,但前面板的灯也不亮。能够正常触 发,就证明5VSB正常,由于H61的板已经加入一个深度休眠。时序大概是这样的:先由5VSB经稳压器降压为3VDUAL,为桥的VCCDSW和VCCSUS3-3供电,然后由3VDUAL经转换电路转换为DSLP,送到桥,表示深度休眠供电正常,到这步,由于没有电路图,不知如何跑电路,有谁这个电路图的吗,多谢。
发表于 2015-5-3 12:41:08 | 只看该作者 �
好像H61的不好找!!本来映泰的都不好找!!
无论如何,还是要多谢你的  详情 回复 发表于 2015-5-3 15:06
发表于 2015-5-3 15:06:10 | 只看该作者 �
无论如何,还是要多谢你的
发表于 2015-5-3 16:45:37 | 只看该作者 �
会不会像华硕一样,哪里排阻有问题呀
发表于 2015-5-3 23:04:51 | 只看该作者 �
群里面有映泰H61的电路图啊,发一个给你。。
映泰H61MLC2.pdf
814.84 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
多谢你了,以前修板都是凭经验,但现在发现还是有电路图好办些  详情 回复 发表于 2015-5-3 23:21
发表于 2015-5-3 23:21:06 | 只看该作者 �
有电路图比较好分析原理,但是 现在H61都没有丝印,很难找到元件,,要是有点位图就更好了,可惜没有。。。  详情 回复 发表于 2015-5-4 00:32
发表于 2015-5-4 00:32:20 | 只看该作者 �
