查看: 12140|回复: 27
昂达 H61 主板开机无显示
发表于 2015-3-20 22:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天收到一块昂达H61主板,没有检测位啊,小白有点晕,上论坛发现也有好多H61的主板故障,不会跑电路,肯定没有碰到的现象。
故障是:拆内存开机峰鸣片会叫 三长二短,装上内存条没有声音指示,也没显示,CPU会发热(CPU装到别的板上正常)。
这样的现象应该不会是 rt8859m 的问题了吧,请教前辈们有碰到这样现象的指点下,不胜感激。
发表于 2015-3-20 22:22:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
排除掉 电源、显示器、屏线的问题(主板接口不会测)
发表于 2015-3-20 22:34:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
那你还怎么修啊,比较困难
发表于 2015-3-20 22:37:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
根据经验指出哪个位置的故障,谢谢了
发表于 2015-3-21 08:22:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-3-21 09:20:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检测卡的跑码呢
发表于 2015-3-21 09:49:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LPC诊断卡没有啊
发表于 2015-3-23 15:33:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查到VGA接口相连的 P019-15 脚位无电压,准备更换
发表于 2015-3-27 11:46:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
报警的时候看看试着按关机键可以关掉不, 可以的话 有可能是VGA的问题 不可以关的话,。就是BIOS
真的是PO19-15 有问题吗  详情 回复 发表于 2015-3-30 08:46
内存不装报警时关机可以关掉呢,BIOS问题?  详情 回复 发表于 2015-3-30 08:42
发表于 2015-3-30 08:42:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-3-30 08:45:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那不是要拆下BIOS去刷呀
发表于 2015-3-30 08:46:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VGA是哪里的问题啊
发表于 2015-3-30 08:46:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的是PO19-15 有问题吗
发表于 2015-3-30 09:47:55 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
拆掉所有外设,然后试试,不行就打VGA的行场阻值,不一样的话就修一样,有示波器的话在行场阻值一样的情况下测量行场波形。没有波形干桥。
发表于 2015-4-2 13:27:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VGA有个门IC  14脚的  双排
我也怀疑这个的  详情 回复 发表于 2015-4-9 14:17
发表于 2015-4-2 14:29:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可以先刷个BIOS,不行就测SMBUS ,SPDVDD,VTT,内存复位
发表于 2015-4-2 16:27:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
买块LPC诊断卡,看看是不是没有复位。。。估计是供电有问题。。或者BIOS   呵呵我也是乱猜。。。
发表于 2015-4-2 17:46:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查内存供电条件
我试试,谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-9 14:20
发表于 2015-4-2 19:08:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好找这类资料!!!
发表于 2015-4-2 20:39:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先刷个BIOS吧  先软后硬啊
