查看: 4780|回复: 9
V星 H61M-E33(G3)MS-7788 VER 3.0 开机不断重启,没有显示
发表于 2015-4-9 12:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星 H61M-E33(G3)MS-7788 VER 3.0 开机不断重启,没有显示,量到CPU无电压,其他电压正常,加焊CPU两个供电IC 后好了。如图,另外奉上原版读取的BIOS给大家下载
H61M-E33(G3)MS-7788 VER 3.0.rar
2.83 MB, 下载次数: 138, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-9 12:58:02 | 只看该作者 �
我还是以为是BIOS的问题……
发表于 2015-4-9 13:08:24 | 只看该作者 �
思路不错先量供电
发表于 2015-4-9 13:13:54 | 只看该作者 �
楼主加焊就好了,不错啊,这可以秒杀啊
发表于 2015-4-9 13:15:11 | 只看该作者 �
这样估计不会稳定吧
发表于 2015-4-9 13:59:28 | 只看该作者 �
很少遇到这种情况、加焊就行了,一般都是换芯片或刷bios
发表于 2015-4-9 15:14:55 | 只看该作者 �
  不知道 这样 稳定不稳定啊
发表于 2015-4-9 15:17:32 | 只看该作者 �
这个很少修到,谢谢分享维修经验
发表于 2015-4-9 16:18:47 | 只看该作者 �
楼主不错哦
发表于 2015-4-9 18:32:43 | 只看该作者 �
设么事供电IC?
