查看: 8181|回复: 16
映泰G41D3+主板,开机时而出现无显示故障,求解?
发表于 2015-7-2 22:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用二手主板映泰G41D3+组装电脑一台,开机时而正常时而不正常。开机正常时一切OK!不正常时则出现无显示故障。表现为:CPU风扇转、鼠标亮、键盘不亮、无报警声。万用表测各项电压均在正常范围。确认除主板外其他元件均无问题。请大侠们不吝赐教。
发表于 2015-7-2 22:44:06 | 只看该作者 �
可能是南桥,你看看它烫不?还有会不会查条件!!
发表于 2015-7-2 22:47:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主!我是新手,没有维修经验。
发表于 2015-7-2 23:23:19 | 只看该作者 �
G41南桥易空焊,加焊一下。
发表于 2015-7-2 23:42:10 | 只看该作者 �
回复楼上:开机半小时、南桥较热但不烫。问题补充:此机还经常出现开机无反应CPU风扇不转的情况。
发表于 2015-7-3 11:28:30 | 只看该作者 �
最好看一下IO和南桥是否正常
发表于 2015-7-3 21:35:45 | 只看该作者 �
修过一块这种情况的板,最后放弃了
发表于 2015-7-4 10:20:48 | 只看该作者 �
我也怀疑是IO和南桥的问题,可它是软故障,手头又缺失维修工具,真是无奈!有时开不开机,把板子拿到太阳下晒晒总是能正常开机。不解!
发表于 2015-7-4 10:28:20 | 只看该作者 �
IO供电脚接错不好,上次跟我一样
发表于 2015-7-6 15:06:41 | 只看该作者 �
求助:今天在正常开机时用手摸一下南桥,突然停机,反复试验,基本确定是南桥虚焊,请教大家用什么工具可以加焊。
焊桥当然是BGA 了  详情 回复 发表于 2015-7-6 18:20
发表于 2015-7-6 18:20:30 | 只看该作者 �
荣辱不惊 发表于 2015-7-6 15:06
求助:今天在正常开机时用手摸一下南桥,突然停机,反复试验,基本确定是南桥虚焊,请教大家用什么工具可以 ...
焊桥当然是BGA 了
发表于 2015-7-6 18:23:29 | 只看该作者 �
没BGA的话,,也可以用风枪吹吹吧
发表于 2015-7-6 18:40:35 | 只看该作者 �
用风枪,先调200度1分钟,再240  40秒,280   30秒,320   20秒搞 定  要 把枪嘴取掉  风速中等
发表于 2015-7-6 20:23:49 | 只看该作者 �
谢谢各位!领教了。可是我连风枪都没有,买个风枪多少银子?
发表于 2015-7-6 22:24:02 | 只看该作者 �
你风枪没有怎么维修的?  高手
发表于 2015-7-6 22:28:56 | 只看该作者 �
跑码吗?  不正常的时候
发表于 2015-7-7 00:22:24 | 只看该作者 �
在它不行时  用手按着南桥然后开机看看
