当前专题: 主板开机后自动关机
865G-M8主板开机自动启动4秒左右自动关机问题求助
IO芯片的型号是83627EHG,主板故障是插电后自动触发过4秒后自动关机,短接开机排针能够触发但过4秒就会自动关机。ATX电源插口无短路,开机排针有5伏待机电压,IO...
标签: 芯片   阅读全文
主板开机3-4秒自动关机
主板开机3-4秒自动关机
本人菜鸟,主板是华硕的am2...12:54):主板图就不发了……就是短接pwr针后风扇开始转,然后有个4秒就自动停了,测测各路电压也没有短路现象,插上喇叭也不会响
标签: 华硕   阅读全文
开机几秒自动关机、非电源主板等问题
开机几秒自动关机、非电源主板等问题
好吧、电源线拔了,再短路.OK了,可以开机了,可惜几秒后又自动关机了,并且如顾客所说有一股短路的味道。同时,诊断卡显示FF、主板或CPU没有工作。于是乎把主板...
标签: 自动关机   阅读全文
没想到华硕主板刷一下bios却可以修复开机30秒内自动...
没想到华硕主板刷一下bios却可以修复开机30秒内自动关机的故障!
标签: 华硕   阅读全文
HP4411S主板开机后自动关机
HP4411S主板开机后自动关机
HP4411S用着用着突然就关机了,后面开机过了几秒钟之后就自动关机了,屏幕未亮!1.拆机测试 5V 3.3V待机电压均有;2.按下开机按钮测试 VDD_CORE电压有1V,VCC_...
标签: 主板   阅读全文
电脑开机提示usb过电保护 15秒自动关机 bois进不去 ...
有一天电脑重启后就提示 usb过电保护 15秒自动关机 bois进不去 主板是华硕M3N78.CM 问下是什么情况造成的 之前没有出现过问题 就突然之间的事 怎么解决
标签: 华硕   阅读全文
东芝M203主板开机后30秒自动关机
东芝M203主板开机后30秒自动关机
东芝M203主板每次开机后30秒自动关机,不知是什么原因.CPU及内存在主板上和不再主板上都一样,求高手指点.
标签: cpu   阅读全文
主板关机后两秒自动开机,软关机就不会
主板关机后两秒自动开机,软关机就不会
一盈通P35的板,主板能正常使用,但如果是按开关关机后两秒会自动开机(比如进CMOS设置一般都是直接按开关关机,但是这个板会自动开机),进入WINDOWS系统软关机...
标签: Windows   阅读全文
一主板关机后自动开机一定要断电后才会关机
一主板关机后自动开机一定要断电后才会关机梅捷 am-580主板 开机后一切正常,玩几个小时都没事,就是关机后会自动开机,断电后再接上电就不会自动开机,但正常...
标签: 主板   阅读全文
S671G主板,通电后自动开机,自检完之后就关机了。...
有谁以前修过同样故障说一下什么坏了
标签: 台式机   阅读全文
铭瑄N68全集成主板,到开机LOGO画面自动关机的修复。
此板因为到LOGO画面就关机,并且跑码什么都正常。说明两点。一是可以正常开机,二是有部分开机电路短路或虚了。于是直接查开机电路,开机针,以及桥供电都正常,...
标签: 主板   阅读全文
昂达主板开机几秒自动关机
昂达主板开机几秒自动关机
今天客户送来一块昂达主板 N68开机做最小化系统,开机几秒自动关机,显示器有显示。求指点,从哪里入手。
标签: 显示器   主板   阅读全文
一华硕主板能正常开机,风扇转一下就停了,过一会就...
华硕主板问题是能正常点亮,凤扇转几圈就停了,把风扇插到三针的插头上就正常,可是过一会就会自动断电关机,再开也能点亮,也是过会就会断电关机,请问各位师傅...
标签: 华硕   阅读全文
一块945GCIA主板开机10秒后自动关机
一块945GCIA主板开机后,10秒至20秒间会自动关机,查CPU供电为1.46V,内存供电238脚为3.38V,184脚为1.98V。总线供电为1.18V,南桥供电为1.5V。这些供电都正常吗...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
ps3 开机提示主板过热 自动关机
ps3 开机提示主板过热 自动关机
换过硅脂 无用 不知哪里出了故障 高手指点一下 或大家讨论一下
标签: 主板   阅读全文
AM2主板开机十秒钟自动关机
AM2主板开机十秒钟自动关机
一块盈通AM2主板,拿到维修台上维修,开机十秒钟左右自动关机,跑码正常,能显示,摸主板芯片没有哪个很烫,量主板上的5V 12V 3.3V阻值正常不短路,更换过电源...
标签: 芯片   维修   阅读全文
P31主板被雷击后,自动开机。开机正常,关机风扇仍转...
自动开机后能关机,但关机后电源、CUP、显卡风扇仍然转,也能再次开机。但这个电源在V星P31上使用正常。换了个新TT电源,不自动开机了,但也开不了机,测了下...
标签: 开不了机   阅读全文
海迅n7818主板加电自动开机在关机就没电到了,原来是...
N78主板,客户拿来说加电开机了就可以正常使用几个小时,关机了在开机就没反映,。拿到主板看了一下。一看网卡被雷大了,拆了在说,呵呵,拆了以后在加电测试...
标签: 开关针电压   阅读全文
主板开机一会,自动关机,是怎么回事?
主板开机一会,自动关机,是怎么回事?
手里有一块华硕主板,开机一会,自动关机,用诊断卡,一般跑码D5,就会自动关掉,偶尔一次(很少)启动起来,进入系统后,进行关机,却不能关掉。我更换一块,新...
标签: 华硕   阅读全文
杂牌845主板自动关机又会自动开机
杂牌845主板自动关机又会自动开机
能触发开机,诊断卡跑C1,又马上转为00,然后一会儿就自动关机,等过了约8秒,又会自动开机,运行了10秒后,又会自动关机,然后又过了8秒之后,又来一个自动...
标签: 维修   显卡   阅读全文
