查看: 11062|回复: 9
一主板关机后自动开机一定要断电后才会关机
发表于 2012-5-29 16:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一主板关机后自动开机一定要断电后才会关机梅捷 am-580主板 开机后一切正常,玩几个小时都没事,就是关机后会自动开机,断电后再接上电就不会自动开机,但正常关机后又是自动开机……。不知道那里问题,测过开机针 REST电压都正常——这个应该就是开机电路问题但是。这个毛病。无法判断……。
给个思路吧!
发表于 2012-5-29 20:20:14 | 只看该作者 �
看看刷下BIOS,应该行,可能是哪项设置错了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-29 20:12:19 | 只看该作者 �
我以前有快技嘉G41的板子和你说的差不多,开机正常玩多久都没事! 无论软关还是硬关他都自动重启。非要断开电源才可以! 我是在BIOS里不知道改哪个了,忘记了。你可以找下试试!
发表于 2012-5-29 20:15:48 | 只看该作者 �
呵呵  这问题只能慢慢查
发表于 2012-5-29 20:24:43 | 只看该作者 �
先刷Bios,如果还不好,找图纸,没图纸这种故障没法修
发表于 2012-5-30 23:37:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-30 23:38:55 | 只看该作者 �
关机后接着就开,还是关机后等一会才开。以前有个机器半夜自动开机,怪吓人的,后来知道是bios设置的问题
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 22:36
发表于 2012-5-31 02:56:16 | 只看该作者 �
我上次搞过块富士康的,恢复出厂设置就行了
发表于 2012-6-21 14:35:51 | 只看该作者 �
是否被雷击过?雷击会有这种现象。
发表于 2012-6-22 19:00:21 | 只看该作者 �
是不是CMOS 电路问题啊
