当前专题: 电池不充电
G50-80电池放电。不充电问题
G50-80电池放电。不充电问题
这电池充电电路看着有点复杂不知道 从哪下手。边上的几对管基本全都换了个遍。还是没有头绪。有哪位大大帮我分析下到底哪出了问题机器能正常点亮!结果是EC程序...
标签: BIOS   阅读全文
9982P电池不开机,适配器可以开机可以充电
原来是进水机PQ801烧坏,充电芯片被上家换成BQ737,到手不出公共电压,换BQ717 和PQ701.PQ801后插适配器可以正常开机,正常充电 只是在电池模式下不开机,适配器模式...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
DELL E7250电池不充电
DELL E7250电池不充电
DELL latitude E7250不充电 那位同行修过同样的问题,指点一下,多谢
标签: 不充电   阅读全文
TPN-Q173 不充电 目测电池鼓起 会导致自动关机吗?
TPN-Q173 不充电 目测电池鼓起 会导致自动关机吗?接一台HP笔记本电脑 自动关机 拿下电池直接插电可能使用
HP DV1000(广达 CT6)钮扣电池充电电压求教
如下图,请教各位大神,此RTC电路中CMOS电池(BT1)为可充电电池;5VPCU经过R201和R203分压产生3.8V电压给Q18的B极,三极管Q18将会把3脚输入的电压转成1脚输出,...
标签: window   阅读全文
充电充不满和充电过量哪个对电池伤害更大?
出门手机电池没有充满或者晚上要睡觉电池充了90%,是否需要继续充满?电池(手机锂电池)究竟是充不满伤害大,还是充过量伤害大?
标签: 手机   阅读全文
手机充电时边玩边充真的会给电池造成损耗吗?
本人用小米5,已经用两年了,电池损耗基本只有一半,耗电快,而且充电也频繁,玩游戏没办法,两三局差不多就要充着玩了,请问现在的手机,边玩边冲真的好么?...
标签: 手机   阅读全文
dell14R-5437电池不充电不放电不触发,修一周
3:电池和电源一起插上有时候能触发,有时候不触发,能触发的时候就能充电,不触发的时候就不充电,不触发的时候多。 [attach...
标签: 不开机   阅读全文
奇怪的神州精盾K580D I7 D1插电池不开机也不能充电
奇怪的神州精盾K580D I7 D1插电池也不充电不开机,板号:E575 VER:10.此板单用适配器开机正常,在主板BATT脚和地外接10V电压也能正常开机(此法检测单用电池也能...
标签: 不开机   阅读全文
t440s不充电,电池电源同时用不触发
t440s不充电,电池电源同时用不触发
同标题,检测充电电路,主电压19.2v比插头电源19.8v少,未完全导通,检查bq芯片4脚ACDET只有1.6v,经验告诉我bq芯片一般2.6到2.8v,拆下分压电阻量,正常阻值,...
标签: 芯片   阅读全文
联想B40-45 LA-B291P 电池不充电
电池不充电,进系统可以检测到电池,但显示末充电,充电芯片BQ737换过,PQ310 PQ312也换了,还是一样,最后没办法了,刚好有一块LA-B091P的主板在,就对着打了...
标签: 芯片   阅读全文
不装COMS电池能充电 装了不能充
不装COMS电池能充电 装了不能充
一拔电源 才发现 又不能充了 试了几次 不装COMS电池就能充电 电池也能开机 COMS电池电量正常的3V[/...
标签: 电池电量   阅读全文
e550 联想电池不充电 高手给点思路
e550 联想电池不充电 高手给点思路
e550 联想电池不充电 如题,电脑插充电器显示已接通,正在充电,过一会就显示已接通,未充电。有时,重新插充电器又显示已接通,正在充电中,再过一会又显示未...
标签: 电脑   阅读全文
Lenovo G480 LA-7981P电池能充电 拔掉适配器马上掉电...
刚开始检测充电芯片所有信号和电压都正常没有发现什么问题,刷了KB9012固件还是一样,继续检测发现单用电池的时候点不亮+5VALW转换成+5VS后只有2.9V...
标签: 芯片   阅读全文
联想 Yoga S1 主板LA-A341P不充电,插上电池经常掉电...
联想 Yoga S1 主板LA-A341P不充电,插上电池经常掉电关机,不插电池一切正常.电池放在好板上面能正常显示电量,坏板显示不能充电,电量也为0%
标签: 掉电   阅读全文
一台6S联电脑没反应但是能充电 还有电池电量显示等奇...
还有一个就是 连电脑没反应 但是可以充电 换了U2 充电IC还是不行 还是突然掉电 电量检测线路都查了 正常 找不到哪里的问题 还有一点这个6S开机电流非常小 ...
标签: 手机   阅读全文
r11进水 充电 电池接触异常
r11进水 充电 电池接触异常
手上又没有图纸,现在一充电就异常,又没腐蚀痕迹,电源又封胶了的,实在想不出哪儿还有问题引起,排除了电池,和电池座子 阻值都正常 1797681
标签: window   阅读全文
la-9103p不充电!系统内电池显示百分百电量,未检测到...
客户拿来描述换过新电池新适配器还是不充电,开机看了下,在系统内电池显示百分百电量,未检测到电池。拆机测量了一下电池电压12v,插上适配器14v多点, 这都...
标签: 适配器   阅读全文
联想E52 显示正在充电 电池接口输出20V 不冲电
充电芯片有时会输出5.6控制电源,有时就是0V
标签: 芯片   阅读全文
华硕E402M 不充电,不装电池不触发
华硕E402M 不充电,不装电池不触发
打开,初步测量,电池有11.6V电压,说电池没锁死,拔掉电池扣 用外接电源不触发,经检测充电芯片PU8800第八脚 ACOK 电压0.74-2.6之间不稳定,扣掉旁边的小电容PC...
标签: 222   阅读全文
