查看: 3701|回复: 25
Lenovo G480 LA-7981P电池能充电 拔掉适配器马上掉电案例
发表于 2018-12-9 22:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LenovoG480 LA-7981P电池能充电,拔掉适配器马上掉电。
故障现象:1单用适配器可以正常使用,电池没电的时候也可以充电,拔掉适配器马上掉电
         2单用电池可以开机但是点不亮
          3先用电池开机后机器点不亮,这个时候接上适配器也没有用,适配器电流0.23A左右不正常(先用电池开机再接适配器是不能点亮的)
刚开始检测充电芯片所有信号和电压都正常没有发现什么问题,刷了KB9012固件还是一样,继续检测发现单用电池的时候点不亮+5VALW转换成+5VS后只有2.9V不正常:
继续往前检测发现PQ205没有转换出+VSBP
这个故障这次是PQ205坏导致,更换PQ205后+VSBP (用电池)11.3V输出正常了
更换PQ205后,发现用适配器和用电池都点不亮机器了,用适配器也是上电0.23左右 不管先插适配器开机或者先插电池开机还是2个一起接好开机都是一样点不亮,但是拔掉适配器后电池不会掉了。
继续测量U38 +5VS还是2.9V 修复这个故障是Q110 2N7002漏电导致的,更换Q110后机器彻底修复。
参与人数 6下载分 +17 +16 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
新芯箱硬88 + 1 给愿意分享经验的人加分!
喜事多 + 2 给愿意分享经验的人加分!
唐茂标 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-12-10 06:29:39 | 只看该作者 �
故障乍看有点诡异,但楼主还是条理清晰的从输出端逆查到了故障元件,思路很清晰,学习了!
发表于 2018-12-10 07:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PQ205是不是不要更换
发表于 2018-12-10 07:22:49 | 只看该作者 �
细心,认真是成功的必然条件
发表于 2018-12-10 08:55:39 | 只看该作者 �
仁宝的二级转换爱出毛病
发表于 2018-12-10 09:03:41 | 只看该作者 �
仁宝的二级转换爱出毛病...................
发表于 2018-12-10 09:16:23 | 只看该作者 �
楼主的是什么手机  拍的这么高清
红米 note4X,没光学防抖功能有时候要重拍。  详情 回复 发表于 2018-12-10 11:39
发表于 2018-12-10 09:55:25 | 只看该作者 �
这个二级转换 总爱作怪  同时坏几个管子很难碰到吧
发表于 2018-12-10 10:05:56 | 只看该作者 �
仁宝的保护隔离做得好{:4_81:}
发表于 2018-12-10 10:26:29 | 只看该作者 �
该故障应该由Q110漏电所造成U38的4脚是低电位,故而U38无法导通,+5VS输出电压偏低。
发表于 2018-12-10 11:05:31 | 只看该作者 �
为什么用电源适配器主板的二级转换电压就正常呢?有点奇怪
发表于 2018-12-10 11:06:14 | 只看该作者 �
思路很清晰啊,感谢分享
发表于 2018-12-10 11:22:18 | 只看该作者 �
掉电 问题真的不好修  我怕这种问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-10 11:24:12 | 只看该作者 �
不错,楼主修的好,也写的好,谢谢楼主的帖子,谢谢
发表于 2018-12-10 11:32:35 | 只看该作者 �
这个现象听起来有点玄乎,先加分再仔细看看帖子
发表于 2018-12-10 11:39:02 | 只看该作者 �
喂、放不放开 发表于 2018-12-10 09:16
楼主的是什么手机  拍的这么高清
发表于 2018-12-10 14:24:42 | 只看该作者 �
                          这种问题好修
发表于 2018-12-10 14:45:10 | 只看该作者 �
这个二级电压转换出了问题吗
发表于 2018-12-10 17:34:37 | 只看该作者 �
一开始描述不像是转换出的问题。。。
发表于 2018-12-10 18:04:47 | 只看该作者 �
一般我会短接,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
