查看: 9935|回复: 80
[已解决]
G50-80电池放电。不充电问题
发表于 2019-3-5 16:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到个G50-80不能充电问题。待机充电电流跳变0.81然后就变成待机0.02
板号ACLU3/ACLU4 NM-A361
查了条件
PU301找了三个管换了现象相同
这电池充电电路看着有点复杂不知道 从哪下手。边上的几对管基本全都换了个遍。
还是没有头绪。有哪位大大帮我分析下到底哪出了问题机器能正常点亮!
结果是EC程序问题。直接买了剪板EC。换上OK
发表于 2019-3-5 16:51:11 | 只看该作者 �
:dizzy:有哪个大大帮我分析下是不是19脚的电压不太对!
对呀  详情 回复 发表于 2019-3-8 16:48
发表于 2019-3-6 09:59:05 | 只看该作者 �
电池电路有时特别恶心  能换的都换完了就是不行
对啊。有点头痛。这个737还跟EC有联系。机器没进水也没别的问题。已经订了个电池回来。等到了再试下是不是电池也有关系。  详情 回复 发表于 2019-3-6 12:18
发表于 2019-3-6 12:18:07 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-6 12:37:27 | 只看该作者 �
看看EC芯片的条件是不是正常?。。
我也想测EC。电脑能开能正常用。关键手上没有示波器。不然测下有没有反馈信号就知道咧 测EC是有3.3左右的电压的。不过这个应该是信号电。测不全的!  详情 回复 发表于 2019-3-6 14:35
发表于 2019-3-6 12:41:51 | 只看该作者 �
先确认是不是电池问题,电池能识别的到吗
换了一个客户的现象一样。已经订了新的还在回来的路上。等新电池到了。我再测下电压有没有 变化  详情 回复 发表于 2019-3-6 14:35
发表于 2019-3-6 14:35:03 | 只看该作者 �
2606580790 发表于 2019-3-6 12:37
看看EC芯片的条件是不是正常?。。
发表于 2019-3-6 14:35:57 | 只看该作者 �
睿捷笔记本 发表于 2019-3-6 12:41
先确认是不是电池问题,电池能识别的到吗
发表于 2019-3-6 15:45:58 | 只看该作者 �
充电电路啊 还有砍充电电压 七七八八的 还有芯片pdf
嗯啊。最后换了EC搞定了。除了没有示波器没测EC信号。其它条件基本全了!  详情 回复 发表于 2019-3-10 10:58
发表于 2019-3-6 15:47:24 | 只看该作者 �
先换个电池测试下   电池电路最好先排除电池
发表于 2019-3-6 16:03:17 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-6 16:03:45 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-6 16:38:44 | 只看该作者 �
你查一下PQ308 这个管
发表于 2019-3-6 16:40:02 | 只看该作者 �
还有PQ303看下有短路没有
发表于 2019-3-6 16:47:02 | 只看该作者 �
搞一下EC吧,这个机器已经修过1111
果然给说中了。EC换了OK。果然头像会动的技术就牛B点!  详情 回复 发表于 2019-3-10 11:00
真不想动EC。因为客户这机器能亮。就是充电充不上!也是醉了!  详情 回复 发表于 2019-3-8 16:32
发表于 2019-3-6 17:04:12 | 只看该作者 �
充电不正常,一般我都不理,能用就行,客户要修的话叫客户先买电池回来换过先再说,哈哈哈
也是这么想的。但是。自从大师傅走了之后什么活我都想慢慢学着修了。不能老是靠师傅带!  详情 回复 发表于 2019-3-8 17:32
发表于 2019-3-6 17:22:02 | 只看该作者 �
除非换充电芯片能好的,不然都和客户谈谈,舍弃电池
嗯。客户没别的问题就是来修充电的。哎现在的人都难说话。钱也报不高!  详情 回复 发表于 2019-3-8 17:30
发表于 2019-3-6 17:33:48 | 只看该作者 �
前几天碰到一台不充电的也没修出来。。。充电问题 主要芯片换了后 就是修电路  慢慢修  没办法   期待高手出来指点一下
要是有个像LED一样的。上几个电压就直接充电的就好了。这个737跟EC还有联系。真心觉得信号问题太难修了!  详情 回复 发表于 2019-3-8 17:31
发表于 2019-3-8 16:32:43 | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2019-3-6 16:47
搞一下EC吧,这个机器已经修过1111
发表于 2019-3-8 16:48:43 | 只看该作者 �
对呀
。。。。哪对了啊。今天碰到个差不多的40-7019脚输出25V  详情 回复 发表于 2019-3-8 17:29
