- 积分
- 704
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-13
- 精华
各位大师 我接了一台6s 故障是手机有时候突然重启 重启后 电量由之前的50掉到10 或是 有时候手动重启也是这样 开始怀疑电池问题 换了 几个 电池依然这样 还有一个就是 连电脑没反应 但是可以充电 换了U2 充电IC还是不行 还是突然掉电 电量检测线路都查了 正常 找不到哪里的问题 还有一点这个6S开机电流非常小 到完全开机 电流没超过600毫安
