当前专题: 电池不充电
联想E450C 不认电池和不充电维修
联想E450C 不认电池和不充电维修
电脑型号:联想E450c维修故障:不认电池和不充电 版号:NM-A211备注:非通病 众所周知...
标签: 158   阅读全文
华硕FL8000U电池变身充电宝
华硕FL8000U电池变身充电宝
华硕 FL8000U 电池 变身充电宝 没拍制作过程 耗时1小时多点还可以 进水笔记本电池耗尽 锁了 只有改充电宝了 喜欢的顶 板是拆的一个旧充电宝的 1881324[/...
联想t470电池充电保护求助
联想t470电池充电保护求助
就能开机正常充电,来回测试发现同时插电源和两个电池就容易保护,外接电源不管用,只能用电池正常开机。拆机,坏的状态下pq6不过电,电池供电正常,测量发现...
标签: 通病   阅读全文
360n6pro充电显示电池没电
360n6pro充电显示电池没电
360n6pro 充电显示电池没电 警告,好像是没装电池一样,明天上个图片
标签: 充电   阅读全文
iPadPro9.7识别不了电池,不充电,不联机
开机进入待机,电流反复跳变,90ma跳到1.5A,这个是充电管问题还是什么,u2换过了{:mocs_39:}1878128 1878129
标签: 不充电   阅读全文
DELL 5423的主板,可以显示电池电量,但不充电,也不...
5423的笔记本,板号11289-1,显示电量,但不能充电也不能放电,换了适配器还是一样,拆出主板,看到充电IC是BQ24727,插上电池测得IC 1 2脚为19V,20 脚 19V.6脚...
DELL 15-5556不充电,不认电池不认充电器,修复
15-5556不充电,客户换过电池和充电器,都不行,检测发现不认电池和充电器。开始就走了弯路,拔了电池总线上的二极管还是不认电池,无结果,线路上元件正常。...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
小新V 1 0 0 0有电池就不识别适配器,不充电
换电池和充电器的事情我轮不到我了: 换PQ308不是PQ303,后面换PQ303的图片是错的但是删不掉[/...
标签: 不识别   不充电   window   阅读全文
ms16k2 电池不充电 电源无反应 难以置信
今天接到一台ms16k2笔记本,外接电源不跑码,电池可以开机,话不多说,请看故障点 哈哈 捡钱了https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_011.png[/...
iphone6s不充电 用电池漏电飞快
iphone6s不充电 用电池漏电飞快
拆开看已经修过了,各个供电正常准备先换一个充电ic 试试,上面好像少了两个什么配件
标签: iPhone   阅读全文
hp q173开机电池不充电,关机充电
hp q173开机电池不充电,关机充电
hp Q173电池不充电 客户把机器拿来说电池开机不充电,关机状态可以充电。客户还去售后检测了,他们说主板坏了,哎既然他们...
标签: 手机   阅读全文
5480_DAJW8GMB8C1_不识别电池,未检测到电池,不充电
戴尔14-5480_DAJW8GMB8C1——不识别电池,未检测到电池,不充电,商家的机器,电池也能开机,电源也能开机。进系统显示,未检测到电池,插不插电源,都有一个...
标签: 不识别   阅读全文
7P开机慢,不充电,无服务,电池一直百分之一
今天维修一台机器7P,客户反应开机慢,不充电,无服务,电池一直百分之一。这种机器没遇到这么多故障,不充电应该充电芯片和USB控制管,无服务就应该基带,测试...
标签: 无服务   阅读全文
苹果A1278 装电池不出P3V42G3H 充电头灯不亮,求助,
充电头灯不亮,只要不装电池,自动触发,正常点亮。 看图纸,3.42V电压是U6990发出,查条件都正常,就是不出发,接下来是不是换芯片了。求助,[/...
标签: 芯片   阅读全文
ipad4 平板电池饿死了,充电无反应?
一台ipad4 平板电池饿死了,用充电器咋冲也没有反应,拆开后 用充电器激活电池后,用充电器能正常充电,能正常使用,开机放置几天后,电池又饿死了?换过电池,...
标签: iPad   平板   阅读全文
T450电池 充电器同时不开机
T450电池 充电器同时不开机
充电器同时不开机,单独哪一个都可以开机,充电正常。开机后长按关机键无法关机,进系统 软关机正常。 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
神舟Z7M 电池不充电
神舟Z7M 电池不充电
EC型号为IT8587,110脚和111脚的两个信号,SMC_BAT和SMD_BAT电压一直在跳变,翘起来也一直在跳,换了EC也是一样,还有就是关机后RSMRST#和SUSWARN#,SUSACK#一直...
标签: 不充电   阅读全文
A1425 820-3462-A 电池不充电,电池不放电,注意!
这机器先是不开机,修好了后,让徒弟把基本的装上,好测试,结果发现,电池不能充电,不能放电,进系统,能识别电池电量。断开电源,测量电池隔离管。都没电。...
标签: 不开机   阅读全文
MacBookA1278笔记本客户自己换过电池不充电故障维修...
【故障机型】A1278 板号 820-2936-B【故障现象】不充电,客户自己换过电池【故障分析】充电电路【维修过程】 A1278的通病就是充电的两个检流电阻R7051 R7052 ...
A821-REV 3.0 奇葩的问题 电池 可以开机 不充电
CE470 NM-A821-REV 3.0 奇葩的问题 电池 可以开机,就是不充电 公共点有9.1V电压,有些纳闷啦?1843448PR101 两端有19.5V PQ103 PQ114 的G...
标签: 芯片   阅读全文
