查看: 5331|回复: 6
CE470 NM-A821-REV 3.0 奇葩的问题 电池 可以开机 不充电
发表于 2019-6-13 23:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1下载分
CE470 NM-A821-REV 3.0  奇葩的问题 电池 可以开机  ,就是不充电  公共点有9.1V电压 ,有些纳闷啦 ? PR101 两端有19.5V  PQ103  PQ114  的G极只有1.几伏 S极也只有1.几伏的电压  ,但B+竟然还有9.1V 我也是晕了,更换了BQ25700充电芯片  也无济于事 ,用电池开机 一切正常, 无奈  向大神们求助!
发表于 2019-6-14 08:34:11 | 只看该作者 �
有没有检测充电模块周边的元器件看是否有电压或者开路的情况,如果实在不行可以用示波器量下波形再判断。
回复
发表于 2019-6-14 10:27:30 | 只看该作者 �
这应该是假公共点电压,保护隔离电路有问题!
回复
发表于 2019-6-16 12:28:37 | 只看该作者 �
谢谢 亲们的关注    现在板子 修好了   换了EC芯片  一切正常了
回复
发表于 2019-6-16 12:29:10 | 只看该作者 �
回复
发表于 2019-7-30 19:24:37 | 只看该作者 �
修好了 公共点是20V吗
回复
发表于 2019-9-5 09:58:36 | 只看该作者 �
公共点是20V吗,我手上也有一块一样的,可以充电,公共点只有9v左右。
回复
