查看: 5636|回复: 34
DELL 5423的主板,可以显示电池电量,但不充电,也不能放电
发表于 2019-9-27 20:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台同行的DELL 5423的笔记本,板号11289-1,显示电量,但不能充电也不能放电,换了适配器还是一样,拆出主板,看到充电IC是BQ24727,插上电池测得IC 1  2脚为19V,
20 脚     19V.
6脚   2.6V
3脚   0V
4脚   0V
8 9两脚    3.3V
5脚有3.3V---0跳变
7脚  0.23V
16脚  6.0V
17脚  5.8V
19脚  2.3V
换了充电IC,换了EC,还是不行,电池也换了新的,故障照旧,实在不知哪的问题了,BIOS也刷了,哪位高手指点一下
发表于 2019-9-27 20:09:20 | 只看该作者 �
这个上下管是组合管,拆掉然后用两个管组合也一样的
发表于 2019-9-27 21:10:24 | 只看该作者 �
看起来好复杂
发表于 2019-9-27 22:13:05 | 只看该作者 �
8 9两脚    3.3V    这一组信号到哪些地方,查一下。
到EC的69 70两脚,量过了都是通的  详情 回复 发表于 2019-9-28 17:38
发表于 2019-9-27 22:14:27 | 只看该作者 �
5脚是适配器接入信号    跳变不正常啊
不装电池3v,装上后变成0v,己识别电池了,没有问题的  详情 回复 发表于 2019-9-28 21:25
发表于 2019-9-27 23:09:02 | 只看该作者 �
图纸能发一份吗大师
图片  详情 回复 发表于 2019-9-28 17:38
发表于 2019-9-28 17:38:12 | 只看该作者 �
到EC的69 70两脚,量过了都是通的
发表于 2019-9-28 17:38:41 | 只看该作者 �
a405378483 发表于 2019-9-27 23:09
图纸能发一份吗大师
[url=]图片[/url]
_DELL 5423-11289-1.pdf
1.79 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-9-28 18:38:01 | 只看该作者 �
电池隔离管控制电路有问题
发表于 2019-9-28 19:07:13 | 只看该作者 �
1:     4脚 CMPIN电流比较或从SRN引脚到CMPIN引脚再到GND引脚进行电池电压比较。内部参考
可以通过SMBus命令ChargeOption()选择0.6V或2.4V。当CMPIN高于内部参考时,
CMPOUT变为高电平。在CMPIN和CMPOUT之间放置一个电阻以设置迟滞。
交流适配器检测漏极开路输出。当ACDET引脚上的电压被内部MOSFET拉低至GND时
高于2.4V,VCC引脚上的电压高于UVLO,表示存在有效的适配器以开始充电。如果有的话
2.ACOK 为什么会跳变?
3.PSID 是否有电压。
找份24727的芯片数据手册看看。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-9-28 20:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PSID正常不,开机报错不,单用电池不开机的话那你就要查AC和DC的切换电路和检测电路
psid正常3.3v  详情 回复 发表于 2019-9-28 21:28
单用电池不开机,用适配器进系统可识别电池电量!  详情 回复 发表于 2019-9-28 21:27
发表于 2019-9-28 21:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2019-09-27 22:14
5脚是适配器接入信号    跳变不正常啊
发表于 2019-9-28 21:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-9-28 21:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
psid正常3.3v
发表于 2019-9-28 22:18:33 | 只看该作者 �
BAT_IN#正常不
BAT_IN#正常不 在不插电池时是3,3V,插电池后就变成0,应该是正常的  详情 回复 发表于 2019-9-29 14:08
发表于 2019-9-28 22:22:16 | 只看该作者 �
电池隔离管控制电路有问题
量了,电源隔离管是P管,现在控制极是19V,是正常的  详情 回复 发表于 2019-9-29 11:47
发表于 2019-9-28 22:22:23 | 只看该作者 �
换充电MOS管
发表于 2019-9-29 07:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我前天遇到类似问题,刚开始换了两个BQ不行,搞了几天,最后从机器上拆了一个安装上好了,芯片质量头大!
发表于 2019-9-29 09:37:34 | 只看该作者 �
单电池正极有输出电压吗?
有的电池没有数据交换是不会有电压的,我量了,没有,正好手上有个别的DELL机的,把电池拿下来测了,也没有电压的,装上可以开机  详情 回复 发表于 2019-9-29 11:44
发表于 2019-9-29 09:55:15 | 只看该作者 �
保隔查查看
