查看: 2289|回复: 2
DELL 15-5556不充电,不认电池不认充电器,修复
发表于 2019-9-18 13:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接修一台商家发来的DELL 15-5556不充电,客户换过电池和充电器,都不行,检测发现不认电池和充电器。开始就走了弯路,拔了电池总线上的二极管还是不认电池,无结果,线路上元件正常。这边不行走走另一边试下,检测接口部份,充电器PSID电压3.15V基本正常,测试IO 36脚,电压3.3V,这个压差,感觉正常,查PQ6正导通,测PR4的时候,发现从33R变成了5.4K,更换后接充电器,进BIOS,认充电器了,电池也认了,至此维修完成。
发表于 2019-9-20 10:02:47 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-9-20 13:36:03 | 只看该作者 �
