查看: 4395|回复: 4
[维修求助]
iPadPro9.7识别不了电池,不充电,不联机
发表于 2019-9-28 02:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进入待机,电流反复跳变,90ma跳到1.5A,这个是充电管问题还是什么,u2换过了{:mocs_39:}
发表于 2019-10-1 15:26:40 | 只看该作者 �
看下升压电感和充电转换管相关原件
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-10-1 20:44:43 | 只看该作者 �
识别不到电池查cpu到充电芯片和电池接口到充电芯片的检测电量线。识别不到应该充不进电。不联机就查维尾插阻值肯定不正常了。。
发表于 2019-10-14 14:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凉凉的负 发表于 2019-10-1 20:44
识别不到电池查cpu到充电芯片和电池接口到充电芯片的检测电量线。识别不到应该充不进电。不联机就查维尾插阻 ...
有时识别电量能充电,连接电脑,有时不行,不稳定{:mocs_35:}
发表于 2019-11-11 22:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你的那个免拆机的线刷座能便宜点啵?我想习一个来试试
