当前专题: 笔记本键盘
完美解决联想T60笔记本键盘失灵
完美解决联想T60笔记本键盘失灵
昨天接到同行拿来一台笔记本(那人说我师傅修过了,所以我才修的。联想IBM T60 按键盘无反应。说是换新键盘一样的,但是把19针接地可以开机,而且可以正常使用。...
笔记本电脑键盘一个键不显示
笔记本电脑键盘一个键不显示
一台DELL1400笔记本电脑键盘一个键不显示,没反应,打开金属触膜清洁,还是不行,是怎么回事,是不是线路坏了,请教大家有什么好办法修好呢
HP4416s笔记本,换过键盘之后进不去WIN7,就在进度条...
刚装好键盘的时候开机是好的,顾客的音频线由于外力原因造成少个声道!让我检查一下,我用驱动精灵更新了一下主板跟声卡的驱动,之后就进不去WIN7了,就在进度条...
标签: win7   阅读全文
笔记本内置键盘,能改成USB键盘吗
笔记本内置键盘,能改成USB键盘吗
请教各位了,笔记本内置键盘,能改成USB键盘吗?不讨论这么做有没有意义,只是想知道上可以做到吗?
V星VX600X笔记本 键盘与局域网无线网卡冲突
前两天接一台V星VX600X笔记本,客户反映是键盘乱码,经过检查确实发现当按下 A S附近的键时屏幕会出现如下【图1】情况,也没过多考虑就直接给客户报价换键盘,第...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本让书给砸了一下键盘屏不亮了
笔记本让书给砸了一下键盘屏不亮了
今天下午接了一个学生送过来的本,说是让书给砸了一下键盘屏不亮了,拆了看了下把线重新插了一下,开机屏不亮,键盘实灵实不灵,屏还是不亮?
笔记本键盘能不能修
笔记本键盘能不能修
笔记本键盘能不能修 什么情况能修什么情况不能修.待解补充内容(2012-3-28 01:05): 一同学问我他的笔记本键盘有几个键不能用了,问我能不能修。我说修不了...
宏基5570笔记本屏幕变色+键盘全不能使用
本帖最后由 玉树花香 于 2012-3-22 14:24 编辑宏基5570笔记本有几个问题: 第一,屏变色而且带有轻微的晃动。...
标签: Windows   阅读全文
NEC笔记本电脑开机鼠标、键盘都不能用
NEC笔记本电脑开机鼠标、键盘都不能用
当时客户拿来时说笔记本鼠标、键盘都不能用,我接到后试了下,于是与客户谈好价格后,拆机,裸板测试情况一样,于是怀疑南桥有问题,开始加焊,完了测试不行,...
HP 4411S笔记本键盘、触摸板不好用
4411S的笔记本,INTEL的CPU,PM45的北桥,ATI的显卡,开始故障为不开机,电源接口处的黄灯闪12下后开关板上的二个绿灯就灭了,有待机3V、5V电压,BIOS刷过了,EC...
关于笔记本键盘接口对地阻值的实测
关于笔记本键盘接口对地阻值的实测
最近遇到一台dell笔记本,键盘的90、op、l;这几组键连键。测到第12脚和另外一两个脚对地阻值跟其他各脚差别比较大,怀疑这几个脚连接的排容有问题,拆下排容...
笔记本键盘FN键不能用
笔记本键盘FN键不能用
笔记本不安FN键 直接按F5外切显示器,F6 亮度调节等键就能用 那得问题啊 键盘换了是好的 EC换了 bios刷了 系统换了 还有什么地方啊 谢谢指点一下 如:正常笔记本...
笔记本插上键盘就不亮机了
笔记本插上键盘就不亮机了
芯片组是SIS962的键盘芯片是m38857m8没把键盘插上去就能亮机.插上去就不亮机了.高手帮解答下键盘的线量过没有短路的.
求笔记本键盘帽维修经验(新手上路)
求笔记本键盘帽维修经验(新手上路)
本人主要搞台式机,有拆装笔记本的经验,知道什么叫...今天两客户来,一客户:笔记本键盘一个键失灵,另一客户的按键丢了,但能按。我和他们分别说带过来让我看看…
关于笔记本键盘的维修问题
关于笔记本键盘的维修问题
我修一个笔记本键盘,主要是l键粘连,一按开始就注销,无法正常使用,是华硕m2400,旧了,朋友不想换新键盘,那就修吧,但要拆散整个键盘键和支架,工程量太大了,于是我只...
东芝A602笔记本键盘如何安装
东芝A602笔记本键盘如何安装
东芝A602笔记本键盘如何安装,背面没有镙丝孔
笔记本键盘失灵
笔记本键盘失灵
现在有一款联想昭阳 发现笔记本键盘2、3、q、z、等不能用,其他键都好的,马马虎虎更换键盘 直接晕倒故障一样 才确定主办故障 因为还在实习阶段,希望大哥们...
东芝笔记本键盘是否通用?
东芝笔记本键盘是否通用?
我有2个东芝本要订键盘,都是过时型号,商家说没有。可是具体看一些网页上键盘的图片发现,无论是大小形状还是螺丝孔位置还是引出线接口都是一样的。只是按键...
benq S31V 笔记本插上电池进系统后键盘和触摸屏不好用
benq S31V 笔记本插上电池进系统后键盘和触摸屏不好用 可一拔下电池进系统后,就好用了。
关于笔记本屏、键盘、电池批发
关于笔记本屏、键盘、电池批发
想问下各位,关于批发笔记本屏,还有键盘,电池等配件,一般都是在哪里可以渠道进货,网上查不到正式的渠道.有知道的朋友 可以消息给我,谢谢了:handshake
