- 积分
- 38
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-23
- 精华
昨天接到同行拿来一台笔记本(那人说我师傅修过了,所以我才修的。),联想IBM T60 按键盘无反应。说是换新键盘一样的,但是把19针接地可以开机,而且可以正常使用。说明主板是好的。。问题出在键盘。。(一般思路),,但是键盘换了二 个新的,还是没用。。。怎么办??于是用万用表测19针,发现电压11V 不对呀,,怎么会这么高? 正常值应该3.3.。。怎么办呢? 难道直接外接一个开关给客户用? 这样有1个不足。。是难看,相当的难看,笔记本不可能多一个尾巴吧,。然后在网上找了资料,发现很多人有这样的问题,但是都没有什么有效,好的办法解决这一问题。。第二天早上睡觉的时候,突然灵感来了。应该试一下按开关测一下信号。早上8点起床马上来到店里,然后开如行动。。。测19针电压,发现按开关后,电压从11V降到4.5V。说明一个什么问题呢?? 问题就是开关是好的,只是没把电压降到0V。低电平,从而不能使笔记本触发。那么我就直接给他降压怎么样。。对,就从降压开始。。那我就想到一个电路,分压电路,,然的手气不错。。。 用L7805把12v转成5v,再由1117把5V转3.3V 。接开关,好了,按开关OK了,看到联想的LOGO了,安全进系统了。
本想传二张维修图片的,关键同行我一修好马上拿走了,说这机子发键盘加上维修搞了十多天了。。。
