查看: 4359|回复: 14
笔记本让书给砸了一下键盘屏不亮了
发表于 2012-3-28 16:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午接了一个学生送过来的本,说是让书给砸了一下键盘屏不亮了,拆了看了下把线重新插了一下,开机屏不亮,键盘实灵实不灵,屏还是不亮?
把南桥搞虚了  发表于 2012-3-28 17:58
发表于 2012-3-28 17:01:34 | 只看该作者 �
把键盘拆下来,先换个USB的键盘看看是不是键盘的问题
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-28 19:58
发表于 2012-3-28 17:01:52 | 只看该作者 �
受了内伤 。
呵呵,伤的不轻  发表于 2012-3-28 17:04
发表于 2012-3-28 17:03:03 | 只看该作者 �
那就应该是主板的问题了
发表于 2012-3-28 17:06:05 | 只看该作者 �
拆开看看底下 是不是砸到桥了
发表于 2012-3-28 17:24:49 | 只看该作者 �
这种机器最难搞了。上次我碰到个搞了好久。客户来回跑都跑烦了
发表于 2012-3-28 17:33:35 | 只看该作者 �
肯定是板子内部问题 我从来不修摔的机器 不是北桥掉点 就是CPU座或南桥 显卡都有可能!
发表于 2012-3-28 17:52:34 | 只看该作者 �
试试吧,今天下班了,明天来了修修看吧。
发表于 2012-3-28 19:38:21 | 只看该作者 �
这书,一定,很厚,很重……
发表于 2012-3-28 20:37:38 | 只看该作者 �
呵呵!!看来咋们地球的引力还是蛮强的!!书都可以把笔记本砸坏!!所以那些便秘的家伙不要上洗手间的时候老怪地球没引力
发表于 2012-3-28 20:50:53 | 只看该作者 �
键盘不接,上电开机看看正常不?
发表于 2012-3-28 20:59:40 | 只看该作者 �
估计主板变形了
发表于 2012-3-29 11:46:33 | 只看该作者 �
现在把显卡焊了一下,不亮,里面有胶,应该是胶的原因,现在要重植一下珠子了,呆会就知道行不行了。
发表于 2012-3-29 16:40:25 | 只看该作者 �
修好了,高兴啊
发表于 2012-3-29 17:12:11 | 只看该作者 �
拆下看看板子情况 主要是BGA封装的芯片
