查看: 4022|回复: 9
关于笔记本键盘接口对地阻值的实测
发表于 2012-3-8 12:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到一台dell笔记本,键盘的90、op、l;、./这几组键连键。
测到第12脚和另外一两个脚对地阻值跟其他各脚差别比较大,怀疑这几个脚连接的排容有问题,拆下排容还是如此。
我又测了其他几个本本键盘接口,发现键盘接口各引脚对地阻值基本一样。
现在是不是可以确定键盘芯片(io)有问题?
发表于 2012-3-8 13:15:12 | 只看该作者 �
不一定的,也有肯呢过是排组什么的
发表于 2012-3-8 13:33:21 | 只看该作者 �
先拿个测键盘软件 ,试试,要是不行,键盘坏可能性大
测了啊,也是连键。  详情 回复 发表于 2012-3-9 09:29
发表于 2012-3-8 16:36:58 | 只看该作者 �
要看它引脚的定义,功能一样的阻值才一样
发表于 2012-3-8 16:53:21 | 只看该作者 �
拆了开机芯片看下阻值是否一样,如果有芯片的话直接换一个试一下,不过拆了芯片的时候记得先测量一下,这个问题电路可能性大,键盘坏的可能性小点
发表于 2012-3-9 09:29:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-9 14:06:29 | 只看该作者 �
我用这个软件测试,能说明键盘坏了吗?
09、po、l;、./这几对键,光按左边或者右边的键,总是同时打出来两个字符。
发表于 2012-3-9 14:08:37 | 只看该作者 �
如果有排容,也可能是排容的问题
排容都拆了,还这样。  详情 回复 发表于 2012-3-10 09:03
发表于 2012-3-10 09:03:01 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2012-3-9 14:08
如果有排容,也可能是排容的问题
排容都拆了,还这样。
发表于 2012-3-12 14:00:47 | 只看该作者 �
这是个dell 上网本,最后换了ec这个芯片kb926qf c1,键盘就好了。
