当前专题 笔记本白屏
三星笔记本R408P白屏简单修复全过程
三星笔记本R408P白屏简单修复全过程
三星笔记本R408P白屏简单修复全过程 今天早上同行送来三星R...
SONY CR23笔记本开机白屏
SONY CR23笔记本开机白屏
sony cr23笔记本开机白屏 查供电都正 常,外接显卡器不显,桥 也压了还是不行。求点思路,?LVDS接口的 R1OUTO- 为1V多.R1OUTO+为0.3V正常不.三组R1OUTO+为0.3V ...
笔记本白屏
笔记本白屏
一块I系列的板不知道什么型号 白屏【屏正常】屏线接口30针有三根电压不正常电路跑不通 显卡是集成在CPU里面的 CPU也测了没问题外接也正常 怎么搞呢
sony cr23笔记本开机白屏
sony cr23笔记本开机白屏
ACER 笔记本白屏 拍两下就好
ACER 笔记本白屏 拍两下就好
ACER 笔记本不定时白屏 拍两下就好,请教下维修思路,谢谢!
海尔笔记本T68白屏
海尔笔记本T68白屏
海尔笔记本T68白屏,外接显示器显示蓝屏,并带有一些蓝色字母,首先考虑是显卡的问题,拆开主板,低温干烤后,一切正常,这样可以确定是显卡的问题,这个芯片...
SHARP笔记本开机白屏
SHARP笔记本开机白屏
版号是PWA-8227D/M的主板,没有找到这个PDF图纸,现在是开机白屏,开机后屏的保险有3.3V的电压,屏线也没有断线,不知道有几种故障会引起白屏的?
联想笔记本白屏(不是很白)带条纹,是什么问题?
联想G450笔记本开机能够正常进入系统,但是是白屏显示,中间带有条纹,我用外置的显示器接上,能正常显示。请问这是不是屏有问题,还是屏线有问题?因我自己没有...
笔记本换通用高压板后开机时和进系统桌面时白屏一下
笔记本换通用高压板 主板这边16根线 20v的3根 开机后才出来 5v的1根适配器插上就有 有3根线都是3.3v插适配器就有 o.*v的有3根 地线几根 用20v的做主供电 3.3v的...
笔记本屏换高压板开机白屏白屏一下,进系统桌面白屏...
求助笔记本白屏的问题!
求助笔记本白屏的问题!
一联想旭日125笔记本白屏,能听到进系统的声音,查屏线的的3.3V不插屏时正常,插上屏后变为2.6V,是不是驱动板上有短路啊,测到板上有一个标记好像为01Y的电阻...
关于笔记本开机LOGO一下就白屏了
关于笔记本开机LOGO一下就白屏了
做过显卡了 还是一样 等待高人指点
三星R467 笔记本 时白屏 是全黑 有时不过内存
之前修过一次 考了主板 插了屏线就好了 用了几天就返修回来了
DELL 1530 笔记本白屏是显卡影响的吗?
顾客说是正常关机后,再开机就白屏,我检测后发现外接显示一切正常,切换到笔记本白屏,有那位技师修过这故障,我怀疑是通病,但手里修过的DELL确实少,想少走...
清华同方外接显示正常的同时笔记本是白屏的
今收到一个清华同方锋锐K400的本本,顾客说时显时不显。心想应该是显卡问题。...外接显示正常,正常外接后笔记本的屏应该是黑的才对。但它的却是白屏正郁闷。
明基笔记本开机白屏维修
明基笔记本开机白屏维修
今天朋友拿来一台明基笔记本,开机白屏。接外显有显。第一感觉:屏坏了,换屏吧。二话不说把屏拆出,但结果将屏一点。屏非常正常。再查主板。各路供电正常,上电...
海尔T66 笔记本白屏 外接花屏 会是显卡的问题吗?
本帖最后由 厦门小曾 于 2011-2-20 19:45 编辑海尔T66 笔记本白屏 外接花屏 会是显卡的问题吗?刚刚用风枪吹了下显卡 现在已经正常使用4个小时了 不...
DELL D630笔记本开机白屏
DELL D630笔记本开机白屏
启动后,屏幕发白,没反应,外接显示器没用,不知是什么问题?向高手请教。
笔记本开机白屏能进系统,外接显示器正常。
笔记本开机白屏能进系统,外接显示器正常,请老师指点是屏的问题还是显卡问题,数据线正常。
明基笔记本开机白屏
明基笔记本开机白屏
各位老师你们好,今天修一台明基HDT300开机白屏,外接显示器正常,吧屏大点往下压有两条竖宽带有每条有3公分,请老师指点
