查看: 2589|回复: 18
DELL 1530 笔记本白屏是显卡影响的吗?
发表于 2011-4-23 16:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接到一台DELL1530 顾客说是正常关机后,再开机就白屏,我检测后发现外接显示一切正常,切换到笔记本就白屏,有那位技师修过这故障,我怀疑是通病,但手里修过的DELL确实少,想少走点弯路,请指教,急
发表于 2011-4-23 16:36:40 | 只看该作者 �
白屏有可能是屏坏了,,外接式一下
发表于 2011-4-23 16:39:21 | 只看该作者 �
查一下屏 屏线
发表于 2011-4-23 16:44:12 | 只看该作者 �
显卡和屏都有可能,说不准
发表于 2011-4-23 16:53:11 | 只看该作者 �
实在拿不准就用同样的屏试一下,没屏的话就做一下显卡试试。小心点做,没问题
发表于 2011-4-23 16:54:10 | 只看该作者 �
最好先换屏试试,DELL的屏特殊必须专用的才能亮,不行的话量量屏供电
发表于 2011-4-23 16:55:35 | 只看该作者 �
屏 屏线,和显卡都有可能
发表于 2011-4-23 17:03:13 | 只看该作者 �
说明下啊,再发帖之前,  屏测试过是好的  屏线客户自己再淘宝上买了一条, 测试也好的,外接显示正常,显卡做了BGA  ,没有思路了,请你们指教下
发表于 2011-5-3 13:26:04 | 只看该作者 �
DELL 1530已经修好,其实很简单就是 LCDVDD3.3供电低,换过5812屏供电IC解决
发表于 2011-5-3 13:35:43 | 只看该作者 �
了解了 顶顶
发表于 2011-5-3 14:00:51 | 只看该作者 �
回复 白山小柳 的帖子
请问你测是多少电压
发表于 2011-5-3 14:08:38 | 只看该作者 �
3.12---3.20之间浮动
发表于 2011-5-3 14:21:38 | 只看该作者 �
按道理说大于3.0 应该就能正常的
发表于 2011-5-3 14:23:37 | 只看该作者 �
少见啊,不多,IC是多见坏,但3.1V不行,少见
发表于 2011-5-3 14:24:07 | 只看该作者 �
短接也行啊
发表于 2011-5-3 15:27:59 | 只看该作者 �
我这不也是大意了吗?刚开始测量时看到过了3V觉的应该没问题,后来实在无处下手了,才想到换个试下,结果好了,这个破本子修了3-4天要不是因为电压误区,早就OK了,长记性了,以后再测基本电压时候真的注意了,的少走多少弯路
发表于 2011-5-3 17:27:31 | 只看该作者 �
别先动显卡,先量屏供电。这些都正常了再考虑显卡。
发表于 2011-5-3 17:31:21 | 只看该作者 �
3.1--3.2就白屏真的少见哦
发表于 2011-5-5 19:38:58 | 只看该作者 �
它不一定是显卡啊
