查看: 2585|回复: 5
海尔笔记本T68白屏
发表于 2011-9-6 23:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
海尔笔记本T68白屏,外接显示器显示蓝屏,并带有一些蓝色字母,首先考虑是显卡的问题,拆开主板,低温干烤后,一切正常,这样可以确定是显卡的问题,这个芯片代号是730-A2, 是08年生产的,按照以前的经验,这种芯片即使重新做BGA,也用不了多久, 因此建议客户采用改良版10年生产的显卡芯片.
楼主换的改良版的芯片是什么型号的,全新的731的很贵呀  发表于 2011-9-7 08:15
发表于 2011-9-6 23:40:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主想说什么???
发表于 2011-9-6 23:41:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我晕了 不知道您要表达什么
发表于 2011-9-6 23:55:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
想说自己换631经验老道
发表于 2011-9-7 08:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2011-9-7 09:44:24 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
还没有换过731的。。一个这样的老本子 也不值钱了。
