查看: 7572|回复: 16
联想笔记本白屏(不是很白)带条纹,是什么问题?
发表于 2011-7-16 11:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450笔记本开机能够正常进入系统,但是是白屏显示,中间带有条纹,我用外置的显示器接上,能正常显示。
请问这是不是屏有问题,还是屏线有问题?因我自己没有配件,无法替换。
发表于 2011-7-16 11:53:33 | 只看该作者 �
90是平的问题,主板也有可能
发表于 2011-7-16 11:57:33 | 只看该作者 �
屏,排线,显卡都有可能
发表于 2011-7-16 12:08:01 | 只看该作者 �
是屏的问题,我昨天刚换了一个
发表于 2011-7-16 12:28:14 | 只看该作者 �
先把机器拆了。测一下屏线。然后重新插紧接口。 看看有没有变化。
发表于 2011-7-16 12:45:55 | 只看该作者 �
先把屏线给插拔下,没问题的话很大概率是屏问题了,但是还是不好说是百分百肯定的。
发表于 2011-7-16 15:39:47 | 只看该作者 �
换个屏,楼主又有的赚了
发表于 2011-7-16 15:44:23 | 只看该作者 �
G450的屏很容易坏
发表于 2011-7-16 15:47:54 | 只看该作者 �
肯定是屏的问题  联想屏 惹不起啊
发表于 2011-7-16 16:05:40 | 只看该作者 �
屏线是不是每一根线都要通呀,我测到了屏线有一概线的阻值是23,不知道,屏线是不是坏了。
发表于 2011-7-16 16:14:30 | 只看该作者 �
阻值23应该低了点。。显卡的可能应该大些。。
发表于 2011-7-16 16:23:58 | 只看该作者 �
打酱油顶一下
发表于 2011-7-16 17:12:41 | 只看该作者 �
现在的新机器显卡坏的还是少多了,屏的可能还是大
发表于 2011-7-16 17:23:39 | 只看该作者 �
感觉还是显卡出的问题机率大。
发表于 2011-7-16 17:35:00 | 只看该作者 �
外接显示器,显示正常。应该不是显卡的问题。
发表于 2011-7-16 18:07:51 | 只看该作者 �
看显卡是否为问题显卡了
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-7-16 18:16:01 | 只看该作者 �
屏很容易坏,好好检查一下吧。。
