查看: 8334|回复: 26
[笔记本]
三星笔记本R408P白屏简单修复全过程
发表于 2011-9-18 20:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星笔记本R408P白屏简单修复全过程
今天早上同行送来三星R408P笔记本一台,故障现象为白屏,和客户胡扯了一会,跟同行说有可能北桥或屏的问题,,把客户忽悠走了(把问题报大点,好多收点钱,呵呵,不然客户无视我们的技术,把我们当叫花子打发)
白屏无非就是显卡,屏供电,屏线,屏等的问题。先拆机,上主角故障现象:
先从简单的查起,测屏供电,找来图纸,找到屏线接口,
29/27
脚是屏供电,应该为3.3V,上电用我的小fluke一测低电平,
心中狂喜,
money到嘴边了,嘿嘿
查电路图LCD_VDD3V来源为以下电路
简单分析电路:北桥发出屏供电开启信号LCD_VDDEN高电平导通NPN三极管Q3,把P3.3V_AUX下拉,此时P沟道场管Q4控制极G极为低电平,Q4导通,将P3.3V转成LCD_VDD屏供电,屏供电是这样来的,
用fluke测Q3基极开启信为高电平
此时Q3应导通其集电极应为低电平,用fluke一测,*脏话*竟是3.3V高电平
嘿嘿,就是它了,Q3小美女终于找到你了,在主板上找了个NPN的三极管,果断的换了她,嘿嘿!!
至此此机修复,上图:
因为哥没有得到冠希哥的真传,照相是角度不对,效果也不好,主要是没有美女,下次一定注意!!
我是菜鸟,请砸砖吧,让砖头来的更猛烈军些,哥受得了。离开喜哥有半个月了,想喜哥了~嘿嘿
图文并茂!  发表于 2011-9-22 17:08
参与人数 10下载分 +145 原创币 +1 收起 理由
陈条条 + 10 原创
红尘一笑哈哈 + 10
月饼 + 30
lijianpo + 10 胡老大是神
付吕剑武 + 10 最后的10分给小师弟了
ll952393094 + 10 神马都是浮云
凤舞九天。 + 10 赞一个!
yzz163 + 35 + 1 原创内容
shitianzhu1988 + 10 赞一个! 鼓励下回继续发帖
凤城 + 10 重新编辑了一下,好看多了
本文由 会员335307 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-9-18 21:51:09 | 只看该作者 �
完美的绝杀呀,拍什么砖  送花。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-9-19 09:32:31 | 只看该作者 �
咱俩是同学哎...{:soso_e113:}
发表于 2011-9-19 10:04:02 | 只看该作者 �
财哥现在在那高就啊,技术不错吗
在我们家乡  详情 回复 发表于 2011-9-19 13:35
发表于 2011-9-19 10:35:57 | 只看该作者 �
此机的主要故障是屏供电没有,楼主先从简单的入手,没有走弯路。
发表于 2011-9-19 13:35:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-19 13:40:12 | 只看该作者 �
白屏 屏应该有供电吧
那是有高压条供电,屏没供电,这是有区别的,高压没供电的话是暗屏  详情 回复 发表于 2011-9-19 13:44
发表于 2011-9-19 13:44:25 | 只看该作者 �
凤舞九天。 发表于 2011-9-19 13:40
白屏 屏应该有供电吧
发表于 2011-9-19 14:06:55 | 只看该作者 �
哥们,我看懂了!
发表于 2011-9-19 14:17:50 | 只看该作者 �
呵呵   哥  我崇拜你    秒杀啊
发表于 2011-9-19 15:49:35 | 只看该作者 �
很帅的一招。。。。
发表于 2011-9-20 14:26:46 | 只看该作者 �
简单明了   很不错
发表于 2011-9-20 17:46:05 | 只看该作者 �
LZ不会是收了一个屏的价钱吧{:soso_e100:}
发表于 2011-9-20 20:11:25 | 只看该作者 �
其实哥今天1小时也杀了2个POS机和1个工控。懒得发了。嘿嘿~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 00:32
饼哥,要多发的实例供我们学习学习,特别是那种疑难杂症的,弟只崇拜你  详情 回复 发表于 2011-9-21 11:39
发表于 2011-9-20 23:11:30 | 只看该作者 �
借用楼主的主题发一个今天接的DELL-D620白屏故障!什么都不图只图给兄弟们个案例的思路!
故障现象:业务拿进车间说是白屏
实测:待机正常.于是开机后白屏,按大小写键切换,大小写灯有动作证明已经进入系统!
检修:
1.上外接,花屏,断定显卡故障,但是这个故障跟我没关系,我只修白屏故障!
2.白屏也只有这么几个地方的原因一个是桥坏,一个是屏坏,一个是屏线坏,在一个是屏供电没到位
3.根据维修原则先简后难,查图测屏供电
发表于 2011-9-20 23:20:43 | 只看该作者 �
接上
4.测的此脚在开机后无电压在查图看是谁提供的屏供电并且受谁的控制!
发表于 2011-9-20 23:25:36 | 只看该作者 �
接上
5.由于外接花屏我并没有继续将故障找下去,而是直接将+3.3V_RUN跨过Q9直接接到+LCDVDD开机显示正常
6.由于业务吹的急!就这样把机器装好交工了!
车间维修也这么忽悠啊?  发表于 2011-9-21 09:21
发表于 2011-9-20 23:34:36 | 只看该作者 �
一看就就懂
发表于 2011-9-21 00:43:26 | 只看该作者 �
小弟修过三星R18,也是白屏,是Q4坏.
发表于 2011-9-21 10:45:53 | 只看该作者 �
那这样还不是得拿来修。。。花屏啊。。
