查看: 4394|回复: 11
笔记本换通用高压板后开机时和进系统桌面时白屏一下
发表于 2011-6-6 10:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本换通用高压板            主板这边16根线     20v的3根 开机后才出来    5v的1根适配器插上就有     有3根线都是3.3v插适配器就有     o.*v的有3根   地线几根
用20v的做主供电 3.3v的做en线 还有一个地线,换完后开机时白屏一下,进系统桌面时白屏一下怎么回事,高手指点下
发表于 2011-6-6 22:32:30 | 只看该作者 �
接反了?????
发表于 2011-6-7 00:16:03 | 只看该作者 �
这种可能是将屏供电作为背光开启信号了。
发表于 2011-6-7 01:05:36 | 只看该作者 �
开机有瞬间白屏就是高压开关信号和屏信号不同步呀,记得老师说,改高压,开关信号直接用屏的上面的3.3V就可以避免这个现象,不过还是有部分机器会出现瞬间白屏,要完美只能使用原装高压条
发表于 2011-6-7 04:32:56 | 只看该作者 �
信号线没有接到原来那根,开启屏的信号在屏上面的3。3V之前灯管先亮了 屏的信号还没到就产生白屏了,
发表于 2011-6-7 07:47:15 | 只看该作者 �
开启信号,待机不应该有电,测测0v的几根,开机后有电压的,就是了
发表于 2011-6-7 08:31:26 | 只看该作者 �
你没找对线。信号不同步。
发表于 2011-6-7 08:49:52 | 只看该作者 �
五楼说的对直接从屏上接个3.3当信号!要是还是有白屏现象,考虑一下显卡的问题引起的白屏!!!
发表于 2011-6-7 08:57:22 | 只看该作者 �
看图纸找对3.3V线就好了
发表于 2011-6-7 10:05:35 | 只看该作者 �
开启信号不正常,直接从屏上接出一个3.3就行
发表于 2011-6-7 10:09:43 | 只看该作者 �
开启信号  接  屏反面  保险  就同步了,摆一会   客户还是可以接受的
发表于 2011-6-11 13:28:53 | 只看该作者 �
华硕z99d的机子改了高压板跟楼得情况类似
开机白屏一下 关机的时候也要白屏一下   帮我看看是哪里的问题
