查看: 1826|回复: 4
SONY CR23笔记本开机白屏
发表于 2011-9-14 11:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony cr23笔记本开机白屏 查供电都正 常,外接显卡器不显,,桥 也压了还是不行。。求点思路,?
、LVDS接口的 R1OUTO- 为1V多.R1OUTO+为0.3V正常不.三组R1OUTO+为0.3V R1OUTO-为1V多,不知道正不正常..?
发表于 2011-9-14 11:37:17 | 只看该作者 �
先把显卡加焊下!
发表于 2011-9-14 12:28:51 | 只看该作者 �
那电压应该是不正常的,不过外接也不显,内屏白屏可以先做下显卡看看
发表于 2011-9-14 13:39:45 | 只看该作者 �
看起来感觉是正常,其实还是不正常的,两个都应该差不多,你仔细检查屏接口供电LVDS电压有没有3.3,一般这个电压在SONY的机器都会有个保险在这个供电电路上,你量一下,在看一下这个保险有没有坏,我就修到过这样的,显卡做了以后变成白屏的
发表于 2011-9-14 14:36:25 | 只看该作者 �
显卡问题比较大吧  加焊下试试
