查看: 1889|回复: 4
求助笔记本白屏的问题!!!
发表于 2011-6-4 18:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一联想旭日125笔记本,白屏,能听到进系统的声音,查屏线的的3.3V不插屏时正常,插上屏后变为2.6V,是不是驱动板上有短路啊,测到板上有一个标记好像为01Y的电阻只有2欧姆,是不是这个电阻不良了啊?
发表于 2011-6-4 18:30:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是屏就有可能是主板了
发表于 2011-6-4 18:32:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
找个屏试一下不就知道了,一般搞维修的手上最好有一两个旧屏方便试机。一般大部分的屏供电都一样不要管他15 14.1都能试
发表于 2011-6-4 18:34:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查看主板信号LCD_VDD信号,一般正常情况下为5V
发表于 2011-6-4 18:50:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那个标记为01Y的电阻是什么啊?
