查看: 3394|回复: 9
sony cr23笔记本开机白屏
发表于 2011-9-13 16:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony cr23笔记本开机白屏 查供电都正 常,外接显卡器不显,,桥 也压了还是不行。。求点思路,?
记得这机器是广达代工的。。。显卡打了很多红胶  发表于 2011-9-14 10:07
发表于 2011-9-13 16:39:57 | 只看该作者 �
显示白屏说明屏背光亮了,检查下屏供电3.3v有没有
发表于 2011-9-13 16:43:32 | 只看该作者 �
看一下是什么型号的显卡,可能是显卡问题
发表于 2011-9-13 16:57:54 | 只看该作者 �
屏供电3。3正常,,ATIM64显卡。
发表于 2011-9-13 17:29:08 | 只看该作者 �
先加焊显卡
发表于 2011-9-14 09:36:22 | 只看该作者 �
我加焊了的。。还是不得行呀。。求哪位大哥指点一下。。
发表于 2011-9-14 09:38:40 | 只看该作者 �
ATI显卡坏的多,一般不会虚焊。加焊估计不行。
发表于 2011-9-14 09:48:23 | 只看该作者 �
白屏就看屏上各路信号,供电到位没有,如果到位那就换屏试一试
发表于 2011-9-14 10:17:34 | 只看该作者 �
LVDS接口的 R1OUTO- 为1V多.R1OUTO+为0.3V正常不.三组R1OUTO+为0.3V R1OUTO-为1V多,不知道正不正常..?
发表于 2011-9-14 10:39:03 | 只看该作者 �
恩。就是啊。。怎么整啊,给点办法撒。
