当前专题: 显卡风扇不转
DELL d403 开机风扇不转,不跑码,显卡附近的大电容都...
DELL d403 开机风扇不转,不跑码,显卡附近的大电容都接地,之前是8声短响,以为是显卡的问题,换了显卡也是一样,开机定在1.4A,求大神指教!
标签: 显卡   阅读全文
X43B 主板带散热风扇独显卡200元成色好
X43B 主板带散热风扇独立显卡200元成色好 QQ 404382698 电话13805814842
标签: 显卡   独立显卡   阅读全文
启天A8150一体机使用中风扇噪音大,显卡温度高的解决...
sans-serif]启天A8150机型进行常规维修进行拷机测试,发现显卡温度高,风扇转速高声音大。于是拆机,将原先配备的散热垫换成相变硅脂垫儿后拷机验证...
标签: 芯片   阅读全文
联想Z400 独立GT740显卡好主板 带散热风扇 600
联想Z400 独立GT740显卡好主板 带散热风扇 600,上面的网卡盖没有,成色OK 售后换的,QQ 404382698 电话13805814842
标签: 显卡   阅读全文
显卡风扇不转
显卡风扇不转
显卡风扇不转 现在的显卡性能很高,显卡的发热和散热量都大大增大。所以显卡风扇不转散热不足就会导致电脑死机、...
标签: 电脑死机   阅读全文
AMD新版Crimson驱动显卡温度过高可烧毁...风扇转速被限定
风扇转速被限定 前不久,AMD发布了新款的驱动软件“Crimson”驱动软件,据说新版问世的驱动采用的QT跨平台框架开发,加速了驱动软件启动...
标签: 显卡温度过高   电脑硬件知识   阅读全文
一块蓝宝石 HD6850显卡,风扇 开机时转下 然后就停了
风扇 是 4针 接口。一脚接地。2脚 12V,3脚 好像是3.86V 4脚 0V,求教个 维修思路
标签: 维修   显卡   阅读全文
显卡风扇不转了,怎么办?
显卡风扇不转了,怎么办?
显卡风扇不转了,怎么办? 一些用户在使用电脑的过程中,可能会碰到显卡风扇不转的情况,显卡风扇不转了,怎么办...
标签: 显卡风扇   阅读全文
GF210显卡自制小风扇
GF210显卡自制小风扇
从用户HP机器上拿下的GF210显卡,不显示,拿到手里的时候显卡风扇已经断裂,被灰糊死了,用户不要了,我自己留下闲着没事自制了一个小风扇。接着用。直接上图。
标签: 显卡   不显示   阅读全文
急求K42JB的BIOS 3.0的 显卡是014 刷了几个都风扇狂转
标签: BIOS   显卡   风扇狂转   阅读全文
显卡风扇担显示器没有信号
显卡风扇担显示器没有信号
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-6-30 16:14 编辑显卡风扇能转,显示器没有信号,大家帮忙一下。
标签: 显卡   阅读全文
ASUS A42J K42JC REV 2.0显卡驱动打不上 解决风扇一直...
打显卡驱动进系统死机,用集显正常,以前修过这类机器,都是刷BIOS就好了,但是这台刷了N个都不行,从淘宝上买的也不行,风扇都一直转的,而且显卡驱动也打不上...
标签: 刷BIOS   阅读全文
七彩虹独立显卡风扇不转的维修求助?
七彩虹独立显卡风扇不转的维修求助?
今天接到一款独立显卡维修,测试后能正常显示,进系统也一样,风扇不转,客户说换了新风扇还是一样,应该不是风扇的原因,就是显卡的控制电路问题?看那风扇接了...
标签: 显卡风扇不转了   阅读全文
显卡显示正常,但风扇不转的维修
显卡显示正常,但风扇不转的维修
但我跑甜圈圈试了下,温度上到94度了还是不转,明显是有问题了。我单独测试了风扇是能转的。请问这个是显卡哪部分的问题啊?我要怎样把它弄转呢。不想用主板供电...
标签: 显卡风扇不转了   阅读全文
插上显卡 一开风扇一转就停,保护了,但量MOS管没见有...
一开风扇一转就停,保护了,但量MOS管没见有对地短路。想来想去,我把核心供电的上管拆了(量这个管 也不见有短路现象) 开机就不保护了。但显存也无电压。...
标签: 芯片   阅读全文
东芝M300(M306)主板带散热风扇显卡板
主板不亮机,刷过BIOS,不是BIOS的问题,是显卡插槽的问题,上边的不亮机,下面的可以用。有一个场管误以为是BIOS焊下来过。扩展卡掉了两个用线接上了,显卡板...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
显卡风扇不转,显卡是好的,什么原因?
显卡风扇不转,显卡是好的,什么原因?
有台老机器,单核,二代内存,之前都正常,拆装了一下,显卡风扇不转,CPU风扇转动正常,屏幕不显示,显卡是好的,测试过,请教一下主板哪里坏了?
标签: 显卡风扇不转了   阅读全文
第一次秒机!风扇显卡!心动动!方正R621G
开机CPU风扇连转都不转。难怪!拆风扇黑红线,用可调5V真接,转!(不用换风扇)上BGA烤显卡。上电,OK!风扇直接飞线去去USB5V766906...
标签: cpu   阅读全文
如何风扇改常转,如何去掉独立显卡?
如何风扇改常转,如何去掉独立显卡?
如何分离BIOS,各种机型的?风扇改常转,3V还是5伏?双显卡去掉 独显修好机子也不挺好吗?
标签: BIOS   显卡   阅读全文
哪位朋友有B505的显卡风扇
哪位朋友有B505的显卡风扇
哪位朋友有B505的显卡风扇 好的就行 便宜点的
标签: 显卡   阅读全文
