查看: 20506|回复: 25
显卡风扇不转,显卡是好的,什么原因?
发表于 2014-10-10 08:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台老机器,单核,二代内存,之前都正常,拆装了一下,显卡风扇不转,CPU风扇转动正常,屏幕不显示,显卡是好的,测试过,请教一下主板哪里坏了?
发表于 2014-10-10 08:34:40 | 只看该作者 �
跑马灯,跑什么
发表于 2014-10-10 09:04:59 | 只看该作者 �
这个问题,可以用硬盘指示灯来判断,如果在开机下硬盘指示灯闪烁在工作状态,可以排除内存和CPU等其他问题,可不排除显示问题,如果硬盘指示灯不闪烁,说明还没用到软启动,问题出现在硬件方面,如CPU不工作,内存不工作以及桥 CPU与BIOS寻址等问题,如果主板带集成显卡的,用这个方法可以判定,对于个别的不集成显卡的主板,有的主板是不过显卡会引起无显示问题,这个在没有诊断卡下的情况下来排除故障,如果有诊断卡,那用楼上的老师,插上诊断卡来看下代码,是什么引起无显示及某硬件引起不过无显示,对于硬件无显示,大部分都是内存 CPU 显卡 BIOS,很很少部分是桥问题。
发表于 2014-10-10 09:06:11 | 只看该作者 �
首先确认风扇有没有坏,还有就是是显卡风扇供电有问题了,要不你直接飞一条12V的线和地线
发表于 2014-10-10 09:33:18 | 只看该作者 �
老机器问题多,有几次我给客户把灰吹干净了,机器就点不亮了,清了COMS也不行,后来整了很久才整好。现在我吹灰都收20元一次了。
有时候清灰 把硬盘清坏的!!!  详情 回复 发表于 2014-10-20 01:25
是的,有时候是好心,给自己找了不少的麻烦  详情 回复 发表于 2014-10-14 19:40
是啊,有时候给人家清灰之后机器就启动不了了  详情 回复 发表于 2014-10-13 15:47
发表于 2014-10-10 09:38:51 | 只看该作者 �
楼上说的都很有道理呀
发表于 2014-10-10 09:44:06 | 只看该作者 �
检测卡跑什么代码
发表于 2014-10-10 09:45:02 | 只看该作者 �
一般来说,凑巧的几率还是很低的,刷刷显卡槽子试试
发表于 2014-10-10 09:53:26 | 只看该作者 �
是不是显卡风扇供电有问题
发表于 2014-10-10 10:25:22 | 只看该作者 �
这种情况应该就是显卡与主板接触不好,和显卡的供电问题了
发表于 2014-10-10 10:26:33 | 只看该作者 �
先别管那些,风扇不转有可能是显卡挂了,你又说刚是好的,最好从显卡入手
发表于 2014-10-10 10:33:30 | 只看该作者 �
把显卡金手指擦一下
发表于 2014-10-10 14:51:18 | 只看该作者 �
这种问题很难说的清楚吧
发表于 2014-10-10 17:03:16 | 只看该作者 �
诊断卡跑F6(要么就是Fb),显卡是好的,其他机器上测试正常,风扇也是好的。
发表于 2014-10-13 15:47:49 | 只看该作者 �
盛世电脑 发表于 2014-10-10 09:33
老机器问题多,有几次我给客户把灰吹干净了,机器就点不亮了,清了COMS也不行,后来整了很久才整好。现在我 ...
发表于 2014-10-13 16:48:34 | 只看该作者 �
觉得是显卡风扇的供电坏了,测下就知道
发表于 2014-10-14 17:54:07 | 只看该作者 �
上个诊断卡跑码再帮你看看
发表于 2014-10-14 19:40:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-20 01:25:54 | 只看该作者 �
  有时候清灰  把硬盘清坏的!!!
那可真的很悲催哈,跟客户说了,他还不信。  详情 回复 发表于 2014-10-20 09:08
发表于 2014-10-20 07:52:21 | 只看该作者 �
用诊卡,测试显示什么码?   一般可能是,内存没有装好,电源线没有接上,U供电的,开关不好,u没有上好,显卡没有接好,就这一类的比较多?
