查看: 9524|回复: 28
[显卡维修]
显卡短路??插上显卡 一开风扇一转就停,保护了,但量MOS管没见有对地短路。。
发表于 2014-11-2 20:14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰9500 512M 显卡,插上显卡 一开风扇一转就停,保护了,但量MOS管没见有对地短路。。。
想来想去,我把核心供电的上管拆了(量这个管 也不见有短路现象) 开机就不保护了。但显存也无电压。。是不是先出核心电压再出显存电压了,,,久不搞显卡了,,都忘了。。。。到这里怎么修呀?是不是主芯片短路了,但我用那个测试PCI-E显卡的诊断工具,GPU的数据灯都是全亮的。。。
补充一下:核心供电对地二极体值为5欧 ,不属于短路吧?我量了一下其他牌子的卡,好象也有核心供电对地二极体值很小的。。
发表于 2014-11-2 20:46:18 | 只看该作者 �
下管也得查啊,mos管都没问题换电源管理芯片 是不是控制上下管同时导通了
发表于 2014-11-2 20:40:09 | 只看该作者 �
把mos管都拆下来测,要是没有坏的就是核心的事儿了!
发表于 2014-11-2 22:07:34 | 只看该作者 �
显卡短路不一定就是MOS管或核心呀!还有滤波电容,电阻等。
发表于 2014-11-2 22:07:39 | 只看该作者 �
5欧不算短路,有时间做个显卡维修的神器吧,好用。
维修显卡的神器能给大伙介绍下吗?重要的是制作过程啊……  详情 回复 发表于 2014-11-6 13:02
一直都想买一个现成的,但不知道哪里有mai!  详情 回复 发表于 2014-11-3 13:20
发表于 2014-11-2 23:42:27 | 只看该作者 �
用12V烧鸡法,烧鸡很好吃的。一般显卡都是先出核心供电,然后核心供电再去开启显存供电。
发表于 2014-11-3 13:20:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-3 13:44:04 | 只看该作者 �
短路不只是说GPU和显存供电吧。金手指上的电压输入呢,12V 3V
金手指上的电压输入呢,12V 3V 阻值均不为0。。跟正常的卡差不多阻值  详情 回复 发表于 2014-11-4 13:45
发表于 2014-11-4 13:45:42 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
10#
发表于 2014-11-5 15:46:17 | 只看该作者 �
看看排阻吧
发表于 2014-11-5 16:53:17 | 只看该作者 �
很多都是小电容。。。贴片的
发表于 2014-11-5 22:52:22 | 只看该作者 �
先斷开显存供电,看一下是谁引起保护的。
发表于 2014-11-6 11:09:36 | 只看该作者 �
核心的事儿
坏了
发表于 2014-11-6 12:16:06 | 只看该作者 �
可能是电容的问题
发表于 2014-11-6 13:02:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-9 10:20:02 | 只看该作者 �
是不是12V短路哦
发表于 2014-11-9 11:00:37 | 只看该作者 �
把mos管都拆下来测,
发表于 2014-11-9 11:37:29 | 只看该作者 �
很都都是电容短路了
发表于 2014-11-9 14:39:21 | 只看该作者 �
量一下风扇两根线的阻值小于500欧姆就顺着找红线连的三个脚的管子
发表于 2014-11-18 21:23:14 | 只看该作者 �
拆开上管后测上管下管的G极波形。
