当前专题: 笔记本不显示
索尼VPCCA37EC 笔记本,液晶屏碎,外接VGA无显示黑屏,有...
笔记本,屏幕不小心摔碎了,外接VGA无显示黑屏,有背光,按住电源开关机正常,其他都不正常,有时候开机键盘灯亮,有时候都按不亮,拔下内存不报警,开机后CPU发热,吹出来...
笔记本A能外接笔记本B显示笔记本A的画面吗?
有经验的老鸟解答一下吧
笔记本显示器的原理问题?
笔记本显示器的原理问题?
但我想不明白的是,如果不用高压板,仅仅测试灯管,显示器不应该是白屏吗?为什么接上高压板后显示屏就会显图像了呢,这是不是说高压板的其中一个作用是显示图像...
笔记本显示器问题
笔记本显示器问题
笔记本显示器闪,有时候不亮,按一下又好了,是屏幕坏了还是显卡虚焊了?
东芝L30笔记本没显示及没背光 外接正常
外接正常 测量主板屏线接口装了屏或没有装屏 ...
TCL笔记本,开机无显示,电源灯、硬盘读取灯都亮。
老笔记本TCL T51,开机电源灯、硬盘灯都亮,可以听见硬盘转,就是屏幕没有显示。送修过,说是显卡不行,更换回来,用了1天,故障依旧,对维修公司没有信心,已经...
三星笔记本开机显示白,红,绿
三星笔记本开机显示白,红,绿
三星笔记本开机显示白,红,绿显卡的问题终于解决了。换GO5200的显卡,开机显示正常
三星笔记本开机显示白,红,绿怎么回事?
三星笔记本开机显示白,红,绿怎么回事?
三星笔记本开机显示白,红,绿怎么回事?本人没遇到过这种现象?请教各位高手们是那的问题?
笔记本,进bios,看见日期在乱跳,显示33/10/0000,改...
笔记本,进bios,看见日期在乱跳,显示33/10/0000,改了马上跳回来,系统就进不去了
标签: 键盘失灵   阅读全文
DELL D820的笔记本 外接显示器正常 本机不显
DELL D820的本子 外接显示器正常 本机不显 屏没有问题 是不是显卡的事呀 显卡型号 QD-FX-350M-N-A3
笔记本液晶屏改台式显示器全攻略(转)
笔记本液晶屏改台式显示器全攻略(转)
另外的4根信号(HS VS DE CLK)是控制信号,接错会使屏点不亮,不能正常显示。由于TTL信号电平有3V左右,对于高速率的长距离传输影响很大,且抗干扰能力也比较差...
笔记本显示问题,求师傅们帮忙查错!
笔记本显示问题,求师傅们帮忙查错!
3、启动时进bios,只有外接显示器显示,笔记本屏幕不亮。464784 求师傅们帮忙分析下问题所在,是排线的问题、集显的问题还是显示屏的问题啊?
笔记本显示器有灯亮 但不显示 请高手指点
我有一台笔记本·显示器显示不出来 但显示器有亮·就是没有字体之类的显示·接一台台式机的显示器又可以显示 笔记本自带的显示不出来 请高手指点这是什么状况
ASUS W7SG笔记本开机无显示
ASUS W7SG笔记本开机无显示
W7SG无显示,但听声音已进WINDOWS系统,外接无显示,请问如 何维修
标签: Windows   阅读全文
台式机的南桥,北桥,显示等等,能和笔记本换吗?
小弟刚开始学笔记本维修,我看见某些南桥或北桥台式机和笔记本的型号,面积和大小都一样,他们的电路和功能一样吗?i 比如:笔记本北桥坏了,用台式机北桥代替...
标签: 笔记本维修   阅读全文
怎么把笔记本屏改成液晶显示器
怎么把笔记本屏改成液晶显示器
收了个笔记本屏怎么把它改成液晶显示器呀怎么知道液晶屏的供电,线序,还要注意什么呀?
惠普nx6325笔记本能开机但是无显示。
按下电源开关,等下能听到进入系统的音乐声,但是屏幕没有显示(有时候能显示,但是会突然黑屏),外接显示器就能正常显示,一般是什么问题呢?请专家帮我分析...
DELL笔记本无显示
DELL笔记本无显示
之前用GHOST拷贝数据,因为没有插电源适配器,导致拷贝到一半断电,之后在启动电脑就没有屏显了,看了DELL的指示灯故障解说,我的是1-0-0,求大虾们帮助解决
夏普PC-MJ120M笔记本屏改 显示器的问题
手里有一台夏普PC-MJ120M的废笔记本,看着放那可惜了,准备把屏改成显示器用。不过不知道具体的改装步骤需要些什么.这是屏的图, 412734这是...
外接显示器后不能切回笔记本屏幕
外接显示器后不能切回笔记本屏幕
切换到外接显示器后,图像正常,等切回笔记本屏幕时,笔记本屏幕变黑屏了,背光灯也不亮了,但是硬盘还在响,外接显示器的图像没了,说明已经切换过去了,也就是...
