查看: 7751|回复: 19
笔记本,进bios,看见日期在乱跳,显示33/10/0000,改了马上跳回来,系统就进不去了
发表于 2011-10-3 22:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来自 20#
发表于 2019-9-17 00:28:23 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-3 22:19:09 | 只看该作者 �
救助
发表于 2011-10-3 22:21:07 | 只看该作者 �
有木有试一试把静电放完后,换一颗电池试一试
发表于 2011-10-3 22:22:48 | 只看该作者 �
换南桥旁边的晶振试试,台式机就是这样修好过
发表于 2011-10-3 22:25:23 | 只看该作者 �
修好了出来说一声啊
发表于 2011-10-3 22:29:30 | 只看该作者 �
晶震,COMS,BIOS.
发表于 2011-10-3 22:31:44 | 只看该作者 �
把键盘取下看一下吧,有可能键哪个键短路了。
发表于 2011-10-3 23:30:31 | 只看该作者 �
不是键盘失灵那种,不过我明天试试吧,我指的乱跳,和键盘乱跳不同,,我指的是在闪,
发表于 2011-10-3 23:30:57 | 只看该作者 �
拆开测下板的主要供电有无异常在说.
发表于 2011-10-3 23:31:30 | 只看该作者 �
马上同样的主板上拆bios ,时钟,时钟晶振
同型号,bios,时钟,晶振,换上也同样问题
发表于 2011-10-4 02:57:40 | 只看该作者 �
覺得還是晶振 或 南橋的問題....
发表于 2011-10-4 10:21:37 | 只看该作者 �
BIOS SB XYde wenti dou ceshixia  wo  da bu liao zi
发表于 2011-10-4 10:30:53 | 只看该作者 �
换换电池就好了吧我遇到过
发表于 2011-10-5 01:48:11 | 只看该作者 �
换电池就好?,你遇见过33/10/0000?换电池就解决了???激动,等下我冷静一下,不对,我曾经拨掉电池开机,故障依旧,不过你说的换电池我可以试试
单桥主板,南桥怎么办?
楼上各位说的方法我都试试,期待高人出现
发表于 2011-10-6 09:33:38 | 只看该作者 �
换颗电池试试,要不清除下BIOS。还不行刷下BIOS看看
发表于 2011-10-6 10:01:13 | 只看该作者 �
时间乱跳  换晶振  一换一个准  修过好的了
发表于 2011-10-6 10:08:37 | 只看该作者 �
进来学习下.....
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
cxkjjlb -10 严禁灌水
发表于 2011-10-8 01:20:10 | 只看该作者 �
大哥,从同型号主板处拆了,再换上去,故障依旧啊
发表于 2011-10-3 23:31:30 |只看该作者
补充内容 (2011-10-12 22:20):
大哥,我的是单桥主板啊
就是南桥内部的rtc震荡电路  发表于 2011-10-8 13:28
谐振电容 rtc电路 还有就是南桥内部的rtc电路控制部分  发表于 2011-10-8 13:25
发表于 2011-10-14 19:47:54 | 只看该作者 �
马上同样的 ...
大哥,我的是单桥主板啊
点评cxkjjlb  就是南桥内部的rtc震荡电路  发表于 2011-10-8 13:28
cxkjjlb  谐振电容 rtc电路 还有就是南桥内部的rtc电路控制部分  发表于 2011-10-8 13:25
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-457052-1-1.html
